[AC 2013] n° 26 ICP bingo 45 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 26 giugno 12, 21:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: Holguin
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Io le metterei ogni 6 cm.
Vada per 6 cm.
grazie
chiricaua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 00:41   #12 (permalink)  Top
Residenza: Holguin
Altro dilemma.
L'originale ha i gli alettoni e i flap che scendono insieme, tipo flapperoni.
Non so nemmeno come riprodurli, fare tutta la lunghezza dell'ala con gli alettoni avro troppo comando?
Vecchio 27 giugno 12, 02:20   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da chiricaua Visualizza messaggio
Altro dilemma.
Io li farei separati. Penso che studiando una miscelazione si riesca a farli lavorare come su quello vero. Male che vada usi gli alettoni come alettoni e i flaps come flaps. I flaps saranno meno efficaci ma penso che con questo aereo non avrai problemi di atterraggio.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 15:50   #14 (permalink)  Top
Residenza: Holguin
L'originale, funziona cosi:
senza flap gli alettoni funziona normalmente,mentre quando aziona i flap si abbassano anche gli alettoni, pero questi continuano a fare il loro movimento in piu o in meno!
dovro studiare una miscelazione sulla radio!
se non riesco faro solo scendere gli alettoni.
Problemi di atterragio con questo modello penso proprio di non averli, ma lo vorrei fare il piu' vicino all'originale possibile.
Vecchio 27 giugno 12, 16:05   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Magari sbaglio, ma secondo me si riesce a farlo senza grossi problemi miscelando i canali opportunamente (ovviamente se la tua radio supporta le miscelazioni).
Fai alettoni e flap separati, poi la programmazione della radio si affronta alla fine
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 16:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di falcoross
Data registr.: 19-02-2008
Immagini: 6
Per me dovresti partire da una considerazione: peso complessivo che prevedi di raggiungere; materiale da impiegare ( che immagino sia balsa) dimensioni e sezione dei longheroni. Tutto ciò considerato, la distanza o luce intercentinale, resta sempre in funzione dello spessore della centina. Per un'ala da 1400 mm e con spessore centinale da "2" io starei in sicurezza a 70/80 mm; fermo restando che; 1- il bordo di attacco lo ricoprirei con balsa dello stesso spessore ed almeno sino all'altezza del longherone principale; 2 - le centine lo coprirei in dorso e ventre con balsa dello stesso spessore , larghezza almeno 15 mm e con la vena longitudinale, sino al bordo di uscita. Cedimenti strutturali non ne ho mai avuti e le centine dei miei sono in comune compensato di pioppo traforato!. Ciao e buon lavoro. Antonio
falcoross non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 16:14   #17 (permalink)  Top
Dovresti di base mettere il programma flapperoni, cioè quello in cui gli alettoni funzionano anche da flaps poi miscelare il canale alettoni con quello dei flaps in proporzione 1:1. in modo che quando attivi l'interruttore dei flapperoni vanno giù anche i flaps...
Sennò pasticciare col programma butterfly degli alianti, però lì gli alettoni vanno nel senso contraio dei flaps...non so se pasticciando si riesce a farli andare nello stesso verso. Mi sa che devi fare un po' di prove prima di impostare la costruzione.
Vecchio 27 giugno 12, 16:33   #18 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Perché prima?
Al massimo entrano in gioco la collocazione dei servi nel caso utilizzi un cavo ad Y... in cosa sbaglio?
Vecchio 27 giugno 12, 16:55   #19 (permalink)  Top
Perché prima?
Mi pareva di aver capito che pensava anche di fare un'alettone unico.....in effetti, se decide comunque di farli separati, le prove le può fare anche dopo, se ci riesce bene e sennò li usa in maniera classica.
Vecchio 27 giugno 12, 17:00   #20 (permalink)  Top
Immagini: 14
Esatto clay, stavamo dicendo la stessa cosa
B4 Bingo Multiplex damgiu Aeromodellismo 3 03 novembre 03 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
