![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Avresti così da gestire 300-400 gr di modello in meno, un'infinità per una ventola. Per non dire poi che un utente sta provando ora una nuova configurazione di 80 presa non ricordo dove su un habu 32 che a suo dire permette anche spinte maggiori. Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
La wemo col Tenshock e' simile alla eflite....forse leggermente piu' performante, pesi simili. L' avevo presa in considerazione per l' F20 ma poi ho optato per una 90: le 90 di Jepe pesa 330 gr. usi le stesse lipo, esc da 80 amp piu' leggero di quello che useresti per la 80, +/- stessa spinta ma molti meno amp....circa 55 da un test veloce( devo ricontrollare)...alla fine il tutto allo stesso peso ma molta piu' autonomia. Inoltre ha un bilanciamento spettacolare. Ci sono degli habu a 3.5 kg con la eflite che volano decentemente..........
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
![]() | profilo
Ue espertoni !!!! ![]() ![]() ![]() che profilo gli schiaffo a sto modello? il "collega" su rcgroup ha usato un s6063 al 7.3 % ma siccome faro l'ala in balsa e compensato rivestita in balsa, sicuramente il profilo andrà a p......e come fedeltà, vale la insistere come il collega o mi butto su profili più classici come NACA1408 ,RG14 o altri altra considerazione: essendo un' ala a forte freccia un pò di svergolamento non farebbe male, 2 gradi lungo tutta l'apertura credo possa bastare..... che dite... |
![]() | #24 (permalink) Top |
![]() | ali
ecco un rendering con l'ala in posizione profilo s6063 alla radice fino all' alettone poi il profilo evolve fino ad un naca 0010 svergolandosi verso l'alto di 2 gradi previsto un diedro alare negativo di 6 gradi come nel vero dovrebbe compensare l'effetto diedro dovuto alla forte freccia positiva dell' ala Opinioni? |
![]() | #25 (permalink) Top | |
continua così... ciao Vittorio
![]() | #26 (permalink) Top |
![]() | set up
Verificato con la presa d'aria anteriore: la 90 ci stà. un set up che vedo abbastanza buono è questo ventola het 90 e motore het 600/42 il tutto a 8s : siamo sui 2.2 kg di spinta con 55 A di assorbimento mi sembra una buona opzione per un volo realistico. Certo che se mi sbrego il portafoglio e mi raccatto la vasa90 risparmierei peso e avrei una signora ventola. secondo Voi è meglio prendere una ventola buona e un motore normale o viceversa? |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HobbyKing R/C Hobby Store : High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 90mm w/1600W Outrunner Motor prezzo ottimo, già assemblata e bilanciata, ce l'ho sul flyfly F86 (2800gr. circa in odv) e mai avuto problemi dopo decine di voli...la usa anche Ivan.....dà il meglio intorno metà gas e sono riuscito con le 6s 4200 a fare 8 min di volo. Considera che pesa quasi quanto il solo 600/42 e i 2600 gr. di spinta sono veritieri. Le prestazioni verticali non sono esaltanti ma considera che l'F86 è uno scaldabagno volante.........Come vedi di alternative ce ne sono tante...... | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Grazie del consiglio:-) Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
[AC 2013] N°1 Pitts Special | asterix977 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2013 | 157 | 06 agosto 13 01:47 |
Aerodimentoso Cimento 2013 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2013 | 472 | 30 giugno 13 22:44 |
bac trex 600 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 5 | 05 aprile 08 12:19 |
kontronik BAC a 6V | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 30 agosto 06 12:17 |
