![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: bari
Pochissimo tempo a disposizione...ma qualcosa si fa ugualmente: Ho iniziato a rivestire la prima semiala con balsa dal BE sino al longherone sia sopra che sotto.Ho fatto il listello sul BU per pareggiare il gradino e sulla prima centina esterna.Le altre per ora non le pareggio perchè avranno una "morte" differente che le farà ugualmente pareggiare alle altre.Niente accrocchi per guadagnare tempo, ma soluzioni (spero) funzionale per fare altro...tempo al tempo ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
Fatto il d-box , il pezzo di unione tra le due semiali con l'angolo di diedro. La prima centina a partire dal centro, è dissestata dei gradi giusti in modo tale da compensare i gradi del diedro una volta unite le due semiali. Ho realizzato anche delle "semi-centine" sul bordo dell'ala tondo ( non erano previste da progetto ), in modo tale che la posa dell'oracover...traguardo mooooolto lontano ancora ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top |
OK. I lavori sono ripresi....questa volta nel senso giusto Sto completando la seconda semiala inferiore. Su tutte e due le semiali manca qualche particolare, ma lo metterò quando avrò le idee più chiare on il modello un pò più completo...tempo al tempo |
![]() | #38 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
![]() | Citazione:
:-) Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
Pitts Special S-2A | batt...man | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 364 | 28 marzo 12 10:30 |
N°20 : Pitts Special S-1S | dea90 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 16 | 01 agosto 11 16:39 |
Pitts Special | Marco887 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 27 dicembre 08 15:54 |
Pitts Special | Corrado | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 23 febbraio 07 13:53 |
Pitts S1 Special | Odi | Aeromodellismo | 0 | 03 settembre 06 19:26 |
