29 marzo 12, 20:37 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Aggiungo una cosa: questo modello mi è servito come scuola x modelli futuri, e finalmente ho una procedura "standard" da seguire che so che funziona e funzionerà sempre...si tratta di perdere molto tempo (molte notti nel mil caso...) a disegnare e trovare soluzioni ai problemi che via via si possono incontrare (e Tj ne è testimone!) . Poi i risultati pagano eccome!!!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
29 marzo 12, 21:46 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: nessuno per ora
per lo scalare direi che si può,rispettando un progetto base con AA 1500mm e spessore minimo fuso 15mm , di poter scalare al +/- 50% quindi generare modelli da 1000 a 2000mm senza modificare i file di taglio, solo scalandoli per un fattore moltiplicativo... ci sono solo alcuni particolari che bisogna tener conto se si vuole realizzare un progetto scalabile maggiormente... certo è un "lavoraccio",per me è un modo per rilassarmi ed impegnare la testa,che però da moltissime soddisfazioni... come tempi di taglio tieni a grandi linee questi tempi: -taglio dei blocchi circa 70min per 20 sezioni -taglio fuso dai blocchi circa 3h -incollaggio fuso circa 2h -montaggio rinforzi circa 1:30h -montaggio supporti di fissaggio ali, calamite, carrelli,supporto servi,parafiamma motore ecc... 3h -finitura... qui varia parecchio ma comunque non meno di 3h io non voglio certo essere un professore,metto solo a disposizione la mia esperienza a tutti i volenterosi che vogliono impegnarsi ad ottenere delle belle soddisfazioni facendo quanlcosa di costruttivo per se e per gli altri... perchè imparare per se è gratificante ma sapere che anche altri possano condividere le tue stesse soddisfazioni lo è ancora di + |
30 marzo 12, 13:54 | #63 (permalink) Top | |
31 marzo 12, 01:34 | #65 (permalink) Top | |
Mammaaaaa non hai idea di quante madonne ho tirato per trovare le ordinate "mancanti"!!! Alla fine la facevo piú difficile di quanto sembrasse...ne ho "copiate" alcune da trittico e le ho riutilizzate per quelle mancanti, ipotizzandone la forma e poi scalandole prima in verticale e poi in orizzontale per farle coincidere con i profili dei fianchi e i profili della parte superiore e inferiore della fusoliera ...
31 marzo 12, 01:56 | #66 (permalink) Top |
User |
cosi' ho fatto anche io nella parte della prua dove le ordinante praticamente erano simili. ma il difficile viene nella parte poco dopo il parabrezza quando devi realizzare le due nacelle che in pratica reggono i due motori e le ali. sto tentando di disegnarlo con devfus ma anche questo programma ha i suoi pregi e difetti.. ma vedro' di fare un tentativo. almeno non do per scontato nulla. |
31 marzo 12, 13:04 | #68 (permalink) Top |
User |
ho due ventole V32 e le volevo impiegare per creare un P-59 per mettercele dentro ma il problema è che in qualsiasi trittico che trovi "pochi tra l'altro" ti danno poche ordinate e spesso anche fuori centro. la parte piu' semplice è il naso fino a meta dell' abitacolo dove le ordinalte sono ovoidi ma da li in poi incomincia il difficile. perche' danno solamente 3 ordinate delle nacelle, "il resto" è tutto da interpretare. se ti interessa ti posso postare un disegno trovato da internet in pm. e fatto stranamelte bene anche se non è assolutamente centrato. il mio problema come penso avrete capito e la mancaza di esperieza e molte volte mi trovo in difficolta' perche' non riesco a capire il meccanismo per poter bypassarlo. e questo alla fine mi blocca e mi fa' perdere ogni intenzione di realizzare qualsiasi progetto compreso il P-59. ma per il momento con il P-59 sto facendo testa testa perche' è un aereo che mi piace particolarmente. quindi se è possibile vorrei chiedere consiglio a voi su come poter realizzare le ordinate mancanti!. greg me ne ha suggerita una ma, non ho assolutamente capito il meccanismo. perche' a cad per quello che conosco se voui ingrandire un progetto fa' solo quello. sbaglio?. Grazie per l'aiuto! |
01 aprile 12, 20:43 | #69 (permalink) Top |
Buonasera a tutti... Oggi ho ripreso i lavori sul p-40, tagliando le anime delle ali in polistirolo espanso. Ne ho buttata una perchè la velocità di taglio della macchina era troppo bassa e mi son dimenticato di ri-tararla col nuovo filo...di conseguenza l'ala presentava grossi "grumi" di polistirolo solidificato, 'na schifezza . L'ho rifatta immediatamente e non ci son stati problemi. Una breve descrizione di come ho intenzione di farla: - radice 340mm, estremità 140 (contando il prolungamento), profilo ClarkY - ricopertura in balsa da 1mm laminata sottovuoto + fibratura superficiale con 25g/m - bordo d'entrata in balsa piena - baionetta...qui ci sono alcuni dubbi, ma pensavo di fare un cassonetto interno con sandwich in compensato di betulla, con diedro annesso, in modo da avere una baionetta rettilinea a sezione rettangolare - diedro 7º, quello originale è un po' di piú, ma cosí mi permetterebbe di lavorare meglio sul portabaionetta - nessun longherone ...e qui la scelta è discutibile. Ho notato che la copertura di un'ala in polistirolo pieno con balsa e fibra dà una struttura ESTREMAMENTE rigida...sicuramente per 1/4 dell'ala avrò la baionetta che farà il suo sporco lavoro - fissaggio ali tramite blocchi di legno "incastonati" nelle anime e sotto la fusoliera...anche qui boh, è il mio primo ala bassa che faccio e non ho idea. Taglieró in ogni semi-fusoliera una finta ala con diedro , in modo da avere un'incastro perfetto dell'ala nel solco a "V" g se non si capisce cosa ho detto faró un disegno); l'idea di Tj è sicuramente migliore ma non mi permette di utilizzare le sagome delle ali per ricoprirle con il sottovuoto tutto in una volta e mi complica un po' la costruzione dei portabaionetta...complica perchè io sono una capra in ste cose! Arriviamo alle note dolenti: 1) oggi sono stato alla OBI per procurarmi un po' di balsa da 1; ho intenzione di ricoprire le ali quasi subito, prima di fare qualsiasi lavoro (tranne il portabaionetta) perchè purtroppo non ho ancora carrelli, servi, ruote,ecc...e non ho idea delle dimensioni da tenere. Ecco, le tavolette di balsa da 100x1000x1mm le vendono a 3,50 l'una () e me ne servono 12...totale 42 solo per ricoprire un'ala. Ma stiamo scherzando??? Le ho lasciate lí...anche perchè mi eroproposto di costruire un modello "economico"...dove trovo balsa a prezzi ragionevoli? H dato un'occhiata su jonathan e non mi sembra male... 2) ho ordinato un po' di cose da HK, ma non mi sono accorto della presenza in lista di un elemento in backorder, e l'ho notato solo dopo aver pagato...conoscendo i tempi di HK, non credo che mi arriverà il tutto prima di 2 settimane...quindi addio Aerodimentoso Ma questo non vuol dire che non completi il modello ovviamente. Mi spiace ma non posso far molto...uff...deprimente...
01 aprile 12, 21:08 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
kyosho curtiss p40 | jow79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 03 febbraio 12 23:11 |
Curtiss Sbc-3 | omar24 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 4 | 02 settembre 11 15:03 |
Curtiss Jenny | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 giugno 09 09:28 |
trittico P40 curtiss | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 aprile 06 03:05 |
