14 giugno 12, 18:12 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post2912555 Ho preso un po' qua e là le informazioni necessarie ed ho ottenuto risultati soddisfacenti sin dalle prime prove...basta un po' di attenzione (e un po' di c... ) - Dopo aver tagliato l'anima in polistirene, depron, balsa sagomata ecc... su un foglio di PVC trasparente (quello che si trova nei vari Brico) da 0.8 disegno la sagoma dell'ala o del piano di coda da ricoprire, tenendo un bordo in eccesso di circa 6-7 mm. Questo perchè durante l'aspirazione tale bordo "avvolge" l'anima ricoprendo anche BU e BE nel caso non si prevedano rinforzi. - Sulle sagome di PVC c'è chi mette un distaccante (va bene anche la cera per i mobili) ma per esperienza posso dire che se ne può tranquillamente fare a meno; la resina non attacca sul PVC e questo viene via con facilità estrema una volta che la resina è asciutta. Tenendo le sagome di PVC su una superficie piana, le ricopro con la fibra di vetro ed eventuali rinforzi...poi con un po' di resina (uso la solita di Schaller, la si può anche riscaldare un pochino) faccio aderire la fibra alla sagoma picchiettando col pennello finchè non diventa trasparente; mi aiuto con una spatola (carta di credito o simili) per spargere la resina su tutta la superficie...ne serve veramente poca! - Sulle sagome "fibrate" metto della carta scottex e con un rullo "duro" (non quelli di spugna) schiaccio ben bene per togliere la resina in eccesso. Appoggio poi le sagome inferiore e superiore al piano di coda / ala da fibrare e infilo tutto il "panino" nel sacchetto per il vuoto. A tal proposito, io utilizzo una macchinetta per il sottovuoto dei cibi trovata su ebay a 20 euro o giù di lì.... Credetemi, funziona veramente bene (anche per le ali da ricoprire in balsa) Tutto qui... La superficie "a specchio" la si ottiene proprio grazie alla sagoma di pvc bella liscia.; l'aumento di peso è veramente ridicolo se si ha l'accortezza di non usare quintali di resina...
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
14 giugno 12, 18:30 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2009 Residenza: roma
BaroneRosso.it - Articoli Modellismo - Rivestiamo i piani in fibra - Versione per la stampa perdona l'intrusione | |
14 giugno 12, 18:38 | #173 (permalink) Top | |
15 giugno 12, 02:12 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una sola domanda!.. ma per fare le rivettature e le giunzioni delle pannellarure come si fa' poi? | |
15 giugno 12, 02:46 | #175 (permalink) Top | |
Perrestare sul p-40...nei prossimi giorni completeró la coda e procederó al fissaggio della stessa, poi sarà la volta dell'ala, del karman e - finalmente - stuccatura e fibratura. La fine si avvicina... :-) Scusate se "insisto", ma questa devo metterla perchè mi piace troppo e per me è stata la "novità" della giornata.... Carina no??? http://db.tt/pj9iJqTU
15 giugno 12, 03:00 | #177 (permalink) Top | |
Non c'è di che! :-) Faró cosí (prendo in prestito immagini da un altro costruttore...):
15 giugno 12, 10:52 | #179 (permalink) Top | |
Ti allego anche un link ad un build log spettacolare (quellocda cui ho preso il metodo del tubetto d'ottone per i rivetti...). Se hai modo di vederlo ne vale assolutamentela pena! Control Surface Details
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
kyosho curtiss p40 | jow79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 03 febbraio 12 23:11 |
Curtiss Sbc-3 | omar24 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 4 | 02 settembre 11 15:03 |
Curtiss Jenny | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 giugno 09 09:28 |
trittico P40 curtiss | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 aprile 06 03:05 |
