Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 09 febbraio 12, 21:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
E' il mio progetto 3d del falco, in attesa di trovare tempo e voglia di progettare la struttura. 3m per un 100 a benzina, tutto legno
N° 32: Laverda Falco F8L-5.jpg
Lapo A Busi
Vecchio 10 febbraio 12, 01:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Allego aggiornamento del progetto.
Direi di aver completato ali, fusoliera e cappottina. Devo però ancora definire i retrattili e quindi qualche dettaglio è in sospeso. Ora mancano quota e direzionale.
Li faccio centinati? Serve a qualcosa o alla fine tanto vale farli a tavoletta?
Altro consiglio: secondo voi con una AA di 140 cm, quanto potrebbe venire a pesare? O meglio, dentro quale peso (compresa batteria) dovrei stare? Non ne ho idea, ma direi un paio di kg a naso.
Ho un motore Hacker A10 30 XL che vorrei montare sul modello con il suo regolatore da 55 A. Lo usavo per il sukhoy 30 di Sebart. Più o meno l'AA è la medesima, anche se il sebart era sicuramente più leggero.
Lo so che sarebbe meglio farlo a scoppio, ma ho paura di incasinarmi con il serbatoio e via dicendo. Non ho abbastanza esperienza anche se da qualche mese volo anche a scoppio.
Ultima modifica di vespaverdemela : 31 maggio 12 alle ore 12:38
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 11:36   #33 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
ciao!! gran bel soggetto!! io ho visto personalmente il I-ALDI all'aeroporto di Rieti.
Il Falco era ed è tutt'ora considerata la Ferrari del cielo.
Un consiglio che sento di darti magari è quello di aumentare il numero di centine sull'ala. Mi sembrano molto spaziate fra loro.
I piani di coda li farei centinati per ridurre il peso.
Seguirò il 3d con molto interesse
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 11:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Su quella dimensione probabilmente la coda farla centinata o piena cambia ben poco
per l'ala é pur sempre 1,40m, non é un gigante secondo me bastano e avanzano
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 12:15   #35 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
per 1,4 ma di aa penso che un peso anche di 2,5 kg sia accettabile, magari fai due conti con la superficie e vedi quanto viene il carico per dm²....
mi sembra un buon lavoro.......su cosa stai disegnando ? Autocad ?
avresti dei problemi a condividere i disegni ??
Simone
Vecchio 10 febbraio 12, 15:47   #36 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
I conti li ho fatti, ma non ho con me il file excel. Appena arrivo a casa lo posto così magari puoi darci un occhio esperto. Sto usando autocad LT. Nessun problema a condividere, lasciami solo sistemarlo meglio. Poi te lo passo via mail.
Mi sa che il quota lo faró piatto per semplicità.
Oggi ho plottato il disegno per farmi un'idea delle dimensioni reali: oh, mica è piccolo il bambino.
Vecchio 10 febbraio 12, 15:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
... Ora mancano quota e direzionale.
Altro consiglio: secondo voi con una AA di 140 cm, quanto potrebbe venire a pesare? O meglio, dentro quale peso (compresa batteria) dovrei stare? Non ne ho idea, ma direi un paio di kg a naso....
...Lo so che sarebbe meglio farlo a scoppio, ma ho paura di incasinarmi con il serbatoio e via dicendo. Non ho abbastanza esperienza anche se da qualche mese volo anche a scoppio.
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Se intendi profilati o meno, questo dipende da te, quanto vuoi che venga simile al vero, per il fatto di farli "in struttura" o a tavoletta ma senza profilo ovviamente in struttura perchè per poco che risparmi in coda risparmi tanto in punta e il soggetto così a occhio non mi pare abbia un nasone che aiuti troppo nel bilanciamento.
Per l'ala sono daccordo sul fatto che siano poche centine, cerca di stare intorno ai 7 massimo 8cm di interasse, riuscirai a stendere meglio il rivestimento che suppongo sarà in balsada 1,5mm.
Per il peso diciamo che come ti ha già detto losisi 2,5 kg è un'idea di massima, dipende da quanto addobbi l'albero ma giustamente fai due conti sul carico alare e datti un limite, che ovviamente sforerai come tutti, ma ti aiuterà a prendere le decisioni in fase di avanzamento lavori.
Ciao,
Stefano.
PS: bello il progetto e bellissimo il soggetto, non ci stava per niente male nell'AC2012.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 17:00   #38 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
e io ti ringrazio in anticipo per la disponibilità
Simone
Vecchio 11 febbraio 12, 01:29   #39 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ciao,
Stefano.
Ho fatto i calcoli con un peso di 2,5 kg. Viene un carico alare di 86,2 kg/dm2.
Allego il file dei calcoli.
Vecchio 11 febbraio 12, 03:11   #40 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ecco il primo passo. La struttura centrale in compensato da 3.
Sembra una cassetta per la frutta.
Peso: 320 gr. Troppo. Ho già individuato delle zone da rimuovere per rendere la struttura più leggera (a pennarello). Vorrei arrivare a farla pesare massimo 250 gr.
Ma che fatica segare con il traforo!!!
N° 32: Laverda Falco F8L-img_0206.jpg   N° 32: Laverda Falco F8L-img_0207.jpg   N° 32: Laverda Falco F8L-img_0208.jpg
3D View FALCO Sequoia F8L ziokiki Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 24 luglio 12 08:01
cr 42 falco talimòn Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 17 giugno 09 23:41
falco-v torniketto Aeromodellismo Alianti 7 08 maggio 08 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
