11 marzo 12, 22:23 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Potevi dirgli che stavi accendendo il barbecue Invece per il 91 4T di scelta ne hai tanta, a partire dai WWII ma anche un bel biplano non sarebbe affatto male. ARF non saprei ma credo che ci sia l'imbarazzo della scelta.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
11 marzo 12, 23:29 | #153 (permalink) Top |
User |
Il pt-17 stearman della great planes ti piace? Ci dovrebbe andare con il 91 4t
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC |
13 marzo 12, 02:43 | #155 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Ora ho una domanda per esperti costruttori. Come avete visto dalle foto ho ricoperto completamente l'ala con balsa da 1,5 mm nella parte superiore. La parte sotto ancora non l'ho fatta perchè ho messo a posto i vari organi interni (carrelli, prolunghe servi , ecc.). Ora potrei chiudere anche sotto, ma sono indeciso. Sto pensando che potrei ricoprire solo la parte verso il b.e. fino al longherone (D-box) e poi basta. In questo modo risparmierei un po' di peso. Il peso è la cosa che al momento mi preoccupa di più infatti. che ne dite? Tanto poi copro tutto con l'oracover. | |
13 marzo 12, 03:41 | #156 (permalink) Top |
Non sono l'esperto costruttore ma farò del mio meglio. Per come la vedo io risparmieresti poco per questi motivi. Se scegli le tavolette giuste il peso è veramente nell'ordine di una quarantina di grammi posizionati vicini al baricentro. Non vernici, per cui niente aumento per turapori e non è poco. Considera anche che se non rivesti devi comunque applicare a tutte le centine una costolatura intorno agli 8/10 mm per avere l'appoggio per il termoretraibile e mantenere il giusto spessore e profilo alare, quindi la colla e un minimo di balsa ce li metti comunque. Va bene ugualmente ma non so se ne valga la pena. Stefano.
13 marzo 12, 03:58 | #157 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
13 marzo 12, 11:37 | #159 (permalink) Top |
| Il problema è che se il balsa da 1mm poi lo devi carteggiare un po', ti si riduce di spessore tanto da sembrare un foglio di carta ,mentre quello da 1,5, con una bella carteggiata ti toglie eventuali difetti e divemta da 1mm |
3D View FALCO Sequoia F8L | ziokiki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 24 luglio 12 08:01 |
cr 42 falco | talimòn | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 17 giugno 09 23:41 |
falco-v | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 maggio 08 21:54 |
