21 febbraio 12, 00:55 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Sei contagiato ormai, hai scoperto che a te basta un bel disegno, legname, colla e tempo di costruirlo. Hai contratto il virus migliore che potessi e si vede da come procedi spedito. Stefano. PS: @ Ehstìkatzi, grazie del link, lo cercavo giorni fa ma non lo ritrovavo fra i preferiti.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 21 febbraio 12 alle ore 00:58 |
21 febbraio 12, 01:21 | #92 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Comunque proseguiamo con i suggerimenti/domande. Sono preoccupato per la cappottina. So che è un po' la croce di molti. La mia purtroppo dovrà essere piuttosto grande. Come nel caso di Stefano dovrei trovare un bottiglione tipo damigiana. Mi sembra di aver visto dell'olio da friggere dentro contenitori così grandi. Ora però il problema è capire come fare il master. Ho abbozzato al cad una specie di costruzione suddividendo la cappottina in tante fette e ricavando le varie dimensioni. In questo modo potrei ritagliare le fette su del lagnaccio ed incollare il tutto insieme. Poi giù di carteggio fino ad ottenere la cappottina. Può andare? Se poi qualcuno si fosse costruito la mitica macchina per la termoformatura, potrei inviargli il master e quest'anima buona potrebbe formarmi un paio di cappottine. Altra cosa: per incollare il rivestimento sul direzionale e sul quota, invece del solito vinavil ho usato la poliuretanica. Risultato ottimo! Va a riempire gli spazi e dopo è carteggiabile benissimo. Ve la consiglio. Ultima modifica di vespaverdemela : 31 maggio 12 alle ore 12:38 | |
21 febbraio 12, 02:05 | #93 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
21 febbraio 12, 22:50 | #94 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
22 febbraio 12, 01:34 | #96 (permalink) Top |
Non far caso ad Alby, lui ha un virus potenziato. E' stato esposto a radiazioni e ora ha superpoteri che gli permettono di sfornare quantità di modelli fuori misura. Torno serio, parlando di capottina, la tua è veramente grande, circa 39cm e la mia termoformatrice proprio non ce la fa. Tieni presente che per fartene una ti occorre veramente poco tempo e ancora meno di spesa. L'unica avvertenza se dovessi costruirtela è che la farei rettangolare e un filo più grande, proprio per casi come questo, in pratica regolerei le dimensioni intorno alla capottina del Falco. Benissimo il sistema che hai pensato da cui ricavare il master ma non so se sia il caso di andare con legno duro, dipende anche da che attrezzatura hai poi per sbozzare e rifinire il master. Io di solito uso riempire lo "scheletro" con balsa, parto con pialla o raspa e vado di tampone quando manca poco ma nel tuo caso, viste le dimensioni, potresti usare anche il polistirene edile, morbido a sufficenza da sgrossare con facilità e pratico, a patto che lo irrobustisci superficialmente prima di termoformare (su questo punto ti dovrebbe consigliare chi lo usa abitualmente). Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
22 febbraio 12, 02:28 | #97 (permalink) Top |
Anch'io questa l'hofatta con lo scheletro dibalsa bello spesso eppoi ho rifinito il tutto con uno stucco da riempimento della Saratoga...è venuta bella liscia. Ora speriamo che la termoformatrice del mio amico funzioni bene..... |
22 febbraio 12, 11:22 | #99 (permalink) Top | |
Dove trovo il progetto della formatrice casereccia? Ma poi si possono formare anche le naca motore? Come fate a scaldare la plastica? | |
22 febbraio 12, 11:38 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
termoformatura semplificata (non parlar male dell'aspetto grafico del sito, l'ho fatto io e so che si poteva far meglio... ma il tempo è tiranno) | |
3D View FALCO Sequoia F8L | ziokiki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 24 luglio 12 08:01 |
cr 42 falco | talimòn | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 17 giugno 09 23:41 |
falco-v | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 maggio 08 21:54 |
