Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 24 gennaio 12, 13:10   #151 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
come mai hai fatto i comandi con i cavi visto che poi saranno interni?
Fissare l'ala non è un problema, ma renderla rigida si: non hai pensato a farle battenti?
Battenti? Potrebbe essere una soluzione
Ho scelto questo sistema per non avere il servo a vista (volendo avvicinarmi all'originale il più possibile) e per provare una soluzione che non avevo mai usato prima
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 14:23   #152 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho sistemato l'attacco e chiuso l'ala che rimarrà serrata da una vite.
Vecchio 27 gennaio 12, 14:37   #153 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
ala
come hai risolto il problema della rigidità fra le due semiali: il longherone è passante? Ce un solo longherone?
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 15:01   #154 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Una volta incollato l'intradosso l'ala è risultata molto rigida, mentre il longherone arriva ad un terzo dell'ala, spero sia sufficiente, ci sarà anche la controventatura ad aiutare il tutto
Vecchio 27 gennaio 12, 22:12   #155 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2007
Residenza: Friuli V.G.
Gran bel lavoro, lo seguirò molto bene, non pensavo si potesse arrivare a cose così con il dpron, mi prudono le mani per vecchi progettini scartati.
hmfc65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 00:04   #156 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da hmfc65 Visualizza messaggio
Con il Depron puoi fare tutto, non sono costruzioni nobili come con la balsa, ma è molto pratico, se giri su questo forum trovi molti bellissimi lavori!
Parli di vecchi progettini scartati.....come mai?
Vecchio 31 gennaio 12, 13:57   #157 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Tempo/spazio la polvere che a qulcuno non piace .......
comunque intanto accantono progetti per il futuro e mi tengo informato con lavori come questi che insegnano soluzioni nuove.
Vecchio 31 gennaio 12, 23:56   #158 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Insomma, una pausa di riflessione
Vecchio 31 gennaio 12, 23:59   #159 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho ripreso la costruzione del carrello.
Questa volta ho legato gli incroci con del filo di ferro rivestito, l'ho poi incollato con la 30 minuti e dato che la colla non era abbastanza corposa, ho ricaricato il tutto con l'acciaio rapido (una colla trovata in ferramenta), quindi ho sagomato la colla in eccesso e verniciato il tutto con una bomboletta color argento .
Alla fine ho incollato il carrello alla fusoliera, chiudendo l'ordinata.
Finalmente si reggerà sulle sue ruote
Vecchio 01 febbraio 12, 00:24   #160 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Il movimento del carrello.
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 novembre 11 00:22
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
