Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 27 dicembre 11, 16:56   #141 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Spero che i due gradi siano negativi ( cioe' l'incidenza delle estremita' minore della radice )
( Non so in quello volante, come le hai fatte, pero' dal filmato si evince chiaramente che 'cade dentro' alle virate a sx...)
Sei un buon osservatore
Si, i gradi sono negativi, mentre sul modello precedente ho giocato sullo spessore maggiore in estremità, il fatto che cada dentro potrebbe essere dovuto anche al peso concentrato sotto e che incida sullo spostamento delle forze durante le virate, potrebbe.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 17:06   #142 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Sarebbe da provare la planata, e come risponde alle virate senza motore....
..e a regimi intermedi di gas...
(..occhio e alto...che potrebbe essere 'pericoloso'...)
Vecchio 27 dicembre 11, 23:22   #143 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Credo che rimetterò in carreggiata lo Stipa (del 2010) in modo di poter fare qualche prova, quello che mi ricordo, è che il carico alare era alto ed il comportamento di conseguenza non era proprio quello di un aliante, comunque lo rimetterò sulla pesa in ordine di volo per rinfrescarmi la memoria
Mi sembra che senza motore il volo diventasse moooolto critico.......prossimamente verificherò, magari gli darò anche una sistematina
Vecchio 27 dicembre 11, 23:24   #144 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Nel frattempo, tolti i pesi ho incollato una lista di depron da 6mm che diventerà il bordo d' entrata e una volta asciutta la colla ho incollato un foglio in depron da 3mm come estradosso.
Vecchio 05 gennaio 12, 01:52   #145 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho dovuto rifare l'ala , l'impostazione delle dime era sbagliata, così si creava un assetto sbagliato.
Ho rimediato, realizzato un piano in depron che mi servirà anche per l'ala destra, gli ho inserito le dime nuove ed ho rincollato il tutto e via di nuovo.
Vecchio 09 gennaio 12, 23:49   #146 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Aggiorno i lavori.
Ho incollato l'estradosso.
Ho poi realizzato delle contro-dime che ho incastrato nello scaletto e gli ho appoggiato l'ala rovesciata per poi incollarci i longheroni della parte sotto.
Vecchio 17 gennaio 12, 02:16   #147 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Un piccolo aggiornamento.
Ho cambiato sistema di carrucoline: ho preso un tubicino dei comandi e due rondelline piccole, il tutto incollato con Attack, dato che le riduzioni delle eliche non venivano tutte uguali.
Così sto preparando il passaggio interno delle controventature dell'ala. E' solo l'inizio, ma visto che sono passati un pò di giorni dall'ultimo aggiornamento, non ho voluto aspettare ancora
Vecchio 20 gennaio 12, 01:31   #148 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Piccolo aggiornamento.
Le carrucoline del richiamo dell' alettone ed il portaservo sempre dell' alettone in preparazione.
Vecchio 24 gennaio 12, 02:35   #149 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Finalmente sono riuscito a completare i richiami dell'alettone sinistro, ora posso completare la copertura.
Il comando funziona bene, il sistema dei cavi non lo avevo mai provato, devo dire che piace molto
Per adesso ho solo provato l'ala appoggiandola alla fusoliera, devo studiare come fissarla
Vecchio 24 gennaio 12, 12:37   #150 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
come mai hai fatto i comandi con i cavi visto che poi saranno interni?
Fissare l'ala non è un problema, ma renderla rigida si: non hai pensato a farle battenti?
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 novembre 11 00:22
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
