n° 16 Stipa Caproni - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 06 dicembre 11, 00:25   #101 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
L'ordinata carrello.
n° 16 Stipa Caproni-dscn3855-presentazione-ordinata-carrello-frontale.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3856-presentazione-ordinata-carrello-retro.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 12:15   #102 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
buon lavoro
bravissimo, il bello di questi lavori è che si devono cercare e trovare tante soluzioni ai mille problemi che si incontrano
buon lavoro
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 00:20   #103 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Questa sera ho incollato i piani di coda tra loro.
Hanno un tondino di tiglio passante che fa da perno sul quale ruotano le cerniere in compensato, così ho dovuto chiudere con il direzionale, il piano di quota.
Vecchio 09 dicembre 11, 20:52   #104 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Ho realizzato con del compensato da 2mm una squadretta più grande, dovrebbe migliorare il movimento, collegato gli attacchi e fatto una prova a secco solo da un lato.
Mi piaciono le trovate artigianali speriamo funzioni.
Non ho capito perche devi azionare contemporaneamente 4 cavi ?
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 02:01   #105 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Non ho ancora messo a punto il movimento, ma il piano di quota è comandato con una doppia squadretta a destra ed una doppia a sinistra così ci sono un'andata e ritorno per lato, quindi quattro cavi, spero presto di mettere le foto per essere più chiaro
Vecchio 11 dicembre 11, 13:11   #106 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Bello saldare l'acciaio!!
Ho solo riscontrato due problemi:
1-L'acciaio dopo la saldatura rimane più morbido, magari mi conveniva pucciarlo nell'acqua per temprarlo (come qualcuno aveva consigliato).
2-L'ALLUMINIO HA UNA TEMPERATURA PIù BASSA DI FUSIONE!!! Così si è sciolto
Avevo inserito i tubi in alluminio prima di piegare l'acciaio per poi saldare tutto insieme, beh........non mi aspettavo che fosse così facile colare l'alluminio, ma così ho scoperto una cosa nuova a mie spese
Credo che ora rifarò tutto cambiando metodo
Ultima modifica di MyRino : 20 ottobre 12 alle ore 02:00
Vecchio 16 dicembre 11, 01:58   #107 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Messo da parte per il momento il carrello, ho lavorato sui comandi.
Ho fatto un pò di prove con più sistemi, alla fine ho semplificato le cose con un comando diretto sul piano di coda eliminando il sistema di leveraggi e carrucole, che se non perfetto mi dava una risposta imprecisa sui comandi.
Il modello vero aveva due richiami dei comandi del piano di quota, il secondo che farò sarà fittizio
Al momento ho esaurito lo spazio degli allegati vi rimando all' Aerodimentoso.
Aerodimentoso Cimento - Leggi argomento - N° 16 Stipa Caproni
Vecchio 17 dicembre 11, 02:00   #108 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Questa sera ho preparato la "grande" carrucola e a breve la metterò in opera
Poi nel dubbio passano esserci dei problemi con l'usura dei richiami dei comandi ho ritenuto utile incollare con la 30min. sopra e sotto due ranelle come rinforzo alle squadrette.
http://www.aerodimentoso.it/forum/do...=view/dscn3921 la GRANDE carrucola.JPG
http://www.aerodimentoso.it/forum/do...=view/DSCN3922 rinforzo occhielli.JPG
http://www.aerodimentoso.it/forum/do...=view/DSCN3924 occhiello montato.JPG
P.S.perchè non escono le foto?
Vecchio 17 dicembre 11, 08:57   #109 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Non devi semplicemente incollare l'url ma fai invece così.
Premi il bottoncino "inserisci immagine" (l'icona con il monte su sfondo giallino), incollaci l'url che hai messo qui sopra e premi ok.
Non devi usare il bottone "inserisci collegamento".
Il risultato è questo:
Prova
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 11:11   #110 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Funziona, sbagliavo un passaggio, grazie.
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 novembre 11 00:22
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
