Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 26 novembre 11, 22:54   #91 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Ho incollato il primo pannello corrispondente ai piani di quota.
n° 16 Stipa Caproni-dscn3790-presentazione-pannello-pia-semi-piano-quota.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 22:58   #92 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Poi visto che non sapevo dove recuperare carrucole adatte allo scopo, ho pensato di prendere le riduzioni delle eliche APC e con dremel e una lima ho creato il solco per il passaggio dei cavetti
Ultima modifica di MyRino : 17 novembre 12 alle ore 19:44
Vecchio 27 novembre 11, 00:07   #93 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
carrucole
mi hai risolto un problema per il Ford, anche se è presto per pensare ai rinvii dei servi.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 00:51   #94 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
L'imitazione è la miglior lusinga! Sono curioso di vedere cosa farai
Vecchio 27 novembre 11, 23:55   #95 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho realizzato con del compensato da 2mm una squadretta più grande, dovrebbe migliorare il movimento, collegato gli attacchi e fatto una prova a secco solo da un lato.
Mi piaciono le trovate artigianali speriamo funzioni.
n° 16 Stipa Caproni-dscn3796-squadretta-con-attacchi.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3806-presentazione-mini-carrucole-ii.jpg
Vecchio 30 novembre 11, 00:54   #96 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho aggiunto il pannello sopra e quello sotto, così da poter incollare i piani di coda e poi una volta asciugata la colla ho dato un' abbondante stuccata tanto poi si va via di carta vetrata
n° 16 Stipa Caproni-dscn3825-chiusura-pannello-fusoliera-sotto.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3826-chiusura-pannello-fusoliera-direzionale.jpg
Vecchio 30 novembre 11, 00:58   #97 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Una piccola anticipazione:
inizio esperimento carrello ammortizzato autocostruito
Vecchio 01 dicembre 11, 00:12   #98 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Dopo una bella carteggiata tutto torna in forma
ecco una prova a secco dei piani di quota.
n° 16 Stipa Caproni-dscn3833-bordo-duscita-carteggiato.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3834-bordo-duscita-carteggiato-con-prova-semi-piani-di-coda.jpg
Vecchio 06 dicembre 11, 00:16   #99 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
I lavori vanno avanti sul carrello, l'anima è in acciaio armonico, rivestito da tubolari in alluminio. Per ora e tutto preparato a secco, poi se riuscirò a saldare l'acciaio meglio, altrimenti incollerò tutto con la 30min, come Marcello mi ha suggerito.
Non è ancora finito, ma intanto aggiorno le foto.
n° 16 Stipa Caproni-dscn3842-ammortizzatore-assemblato.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn-3846-carrello-fase-1.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3847-carrello-fase-2.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3849-carrello-fase-3.jpg
Ultima modifica di MyRino : 17 novembre 12 alle ore 19:41
Vecchio 06 dicembre 11, 00:24   #100 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho creato una ordinata in compensato da 4mm che gira tutta la fusoliera, per potere rendere più forte la zona del carrello, dato che mi dava l'idea che il carrello puntato solo sotto potesse fare l'effetto ghigliottina
n° 16 Stipa Caproni-dscn3850-carrello-fase-4.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3852-carrello-fase-5.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3854-carrello-fase-6.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3853-carrello-fase-7.jpg
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 novembre 11 00:22
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
