Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 06 luglio 13, 00:15   #191 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Caspitina! Manca solo il collaudo dinamico. Speriamo bene perchè la minuzia nei particolari e la pzienza costruttiva ha bisogno di essere premiata con un bel volo.
Forza! Soprattutto non farti tremare le mani quando sarà il momento.....e portati il cameramen!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 18:14   #192 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
collaudo rimandato
pensavo fosse il giorno adatto per il collaudo
ho controllato tutto, il baricentro: ho dovuto aggiungere 320 gr di peso in punta
troppi , troppo il peso totale che salirebbe a 3,1 kg mentre lo avevo pensato per 2,5 kg
cercherò per prima cosa di mettere delle colonnine di fissaggio dei motori per distanziarli dal baricentro, spero che mi facciano ridurre di molto il peso di bilanciamento
inoltre mi creano un vuoto dietro il motore principale in cui mettere il piombo
vi farò sapere
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 10:19   #193 (permalink)  Top
bilanciamento
messi i distanziali e bilanciato il modello il peso è sempre 3100 g
il carico è arrivato ad 80
oggi comunque farò il collaudo
MARKFAN
Vecchio 12 luglio 13, 10:22   #194 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
Lo collaudi tu?
In ogni caso, in bocca al lupo!!
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 12:03   #195 (permalink)  Top
1° collaudo
dopo aver montato tutto ed essermi preparato mentalmente portiamo l'aereo in pista,
prova comandi: tutto bene prova motori: il centrale va; il sinistro va; il destro gira un po a destra, un po a sinistra, poi si avvia nel senso giusto ma non prende bene i giri
devo ancora controllarlo ma penso che sia andato il regolatore
vedrò se posso fare il 2° tentativo di collaudo domenica sera
era venuto un amico simpatizzante a vedere dal nord di Roma, facendosi 30 km: gli avevo detto che il primo collaudo presenta tanti rischi di non riuscire, per mille cause possibili, ma questa non me la aspettavo
MARKFAN
Vecchio 14 luglio 13, 09:56   #196 (permalink)  Top
collaudo
non era il regolatore ma il motore: uno dei tre cavi era tagliato, conducevano la corrente due filetti su una decina, per questo il motore riusciva a girare: riparato.
Ora devo ricontrollare tutto: mi sono perso una molla dell'ammortizzatore del carrello principale ed altre cosette.
A questa sera forse
MARKFAN
Vecchio 14 luglio 13, 20:54   #197 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
attendiamo aggiornamenti
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 13, 23:54   #198 (permalink)  Top
secondo collaudo
non è andato bene
troppo peso, poca potenza ed era anche cabrato
a presto altri dettagli
MARKFAN
Vecchio 14 luglio 13, 23:59   #199 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
non è andato bene
Vuoi dire che non è decollato o peggio....è caduto?
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 15 luglio 13, 00:19   #200 (permalink)  Top
dopo vari rullaggi, varie prove per vedere se i due motori alari tiravano in modo uguale, mi sono deciso al decollo: un po storto ma si è alzato subito, era cabrato.
tira dritto per una decina di metri poi punta verso l'alto ma vedo che stenta a prendere velocità, picchio per rimetterlo in piano e accelerarlo ma sta a pochi metri da terra: muso distrutto, ma già avrei dovuto rifarlo per allungarlo, anche una navicella distrutta e qualche vetro saltato.
Non mi preoccupo per la ricostruzione ma devo prendere delle decisioni per diminuire il peso: penso di togliere motori, regolatori e batterie nelle navicelle e cercare di togliere i 3 h che avevo messo sul muso, e che non sono stati sufficienti, dovrei portare il peso 2,5 kg e ridurre il carico da 85 a 70,
Naturalmente l'unico motore rimasto, quello centrale, deve dare tutta la potenza: penso che il modello abbia una resistenza molto superiore agli acrobatici ed ai combat che ho fatto fin'ora.
Spero di recuperare presto un video del collaudo.
MARKFAN
Ford F350 O Ford Bronco Telaio Cr1 TATALINO Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 13 gennaio 10 01:37
tamiya ford f 350 tomasi marco Automodellismo scalers/crawlers 5 03 agosto 08 22:32
NEW Tamiya Ford F 350! G60 Automodellismo scalers/crawlers 39 24 luglio 08 18:43
ford f 350 hilift airship Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 18 luglio 07 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
