![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
OK.... Si comincia a fare sul serio!!! Intanto chiedo venia per tutto il tempo che vi ho fatto aspettare... Poi, vi faccio vedere l'inizio della costruzione dello spaceship 2 (che sarebbe la navetta trasportata)!!! 1° Foto: le ordinate per la costruzione del Master della fusoliera 2° Foto: Lo scheletro del Master montato 3° Foto: i 3 pezzi delle ali fatte in polistirolo (male, ma è la prima volta) che verranno successivamente ricoperte in balsa 4° e 5° Foto: ali+scheletro messi per terra per vedere un accenno dell'aereo... A breve riempitura e finitura della fusoliera e aggiunta delle alette laterali!!! |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2011 Residenza: san benedetto del tronto (AP)
![]() | #17 (permalink) Top |
Allora... sono mesi che non scrivo.... Le motivazioni sono varie... ne elenco qualcuna: è nata mia nipote fiera di verona dove dovevo esporre il sommergibile problemi vari pratici nella costruzione (dura le prime volte) Comunque sia stò continuando... E quindi, dopo tutte le varie problematiche, dopo il rifacimento (ala in polistirolo e balsa non vanno d'accordo con l'acqua), ecco finalmente le ali dello spaceship2 ricoperte in termoretraibile bianco... Adesso, mi basta tagliare le 2 alette laterali per finire le ali... La fusoliera, invece, è un pò più indietro... Comunque sia, a breve dovrei riuscire a farvelo vedere!!! Questo, comunque, non toglie il fatto che mi devo scusare per l'attesa!!! |
![]() | #18 (permalink) Top |
Continua la costruzione... Le ali, ormai sono praticamente pronte (basta inserire i servi, i piani mobili e sono apposto!!! La fusoliera, invece, devo aspettare che la resina dello stampo si asciughi per continuare!!! Per il momento vi mostro le foto delle ali praticamente finite!!! Per le foto della fusoliera (o, meglio, del suo stampo e del master) , quando si sarà asciugato (diciamo 2 giorni) ve lo farò vedere!!! |
![]() | #19 (permalink) Top |
Finalmente posso farvi vedere un cenno di fusoliera!!!! Quello che vedete è lo stampo con cui farò la fusoliera... e, siccome la forma è simile a quella finale, ho provato a posarla sulle ali per vedere come viene!!! |
![]() | #20 (permalink) Top |
Yeah... Finalmente posso dire che sono a buon punto... Ho finalmente realizzato la fusoliera dallo stampo... il risultato è più che buono e devo solo far sparire la linea di giunzione le ali, invece, sono finite con i comandi installati... gli mancano solo i fori per il fissaggio con la fusoliera e gli adesivi!!! Posso anche fare un elenco di quello che manca: Grattare e verniciare la fusoliera Costruire l'ordinata porta motore (CNC aiuta) Incollare i dadi per il fissaggio delle ali Installazzione di motore e batterie Aggiungere i particolari come vetri, scritte etc etc... qui il computer aiuta!!! In 4 giorni spero di finirlo!!!! |
