Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 29 giugno 11, 20:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ho dovuto fare una scelta.....
una scelta pesante....
riflettendo su come ottenere una buona controllabilità, sono giunto alla conclusione che non posso mettere le ali che si svergolano per virare, bensì farò degli piccoli alettoncini in fondo all' ala.
non insultatemi troppo!
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 10:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
invece di mettere gli alettoni non puoi farlo 2 assi?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 11:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Conviene secondo me sembra più realistico
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 14:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da spectre400 Visualizza messaggio
Concordo. tanto non vorrai mica farci acro, vero???
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 15:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da Maverick 88 Visualizza messaggio
Ciao Maverick 88, vai tranquillo che volerà bene anche senza alettoni. Meglio che assomigli all'originale, senza alettoni anacronistici, i tiranti però li puoi applicare lo stesso.
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 15:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ripensaci, una delle particolarita' di quall'aeeo era prorpio quella, se la togli......
non è poi cosi' difficile, il profile che hai scelto si presta bene a fare un'ala svergolante.
basta un servo, un cavetto di acciaio, e un po di rinvii.
"W la gnocca "
Vecchio 06 luglio 11, 09:35   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Ma anche solo col direzionale se si trova meglio nella costruzione fare le ali svergolanti hanno anche bisogno di una struttura diversa meno rigida ma altrettanto resistente
Vecchio 06 luglio 11, 11:30   #18 (permalink)  Top
bene, voglio fare una cosa fatta come IO comando () quindi optiamo per l' ala svergolante (sempre che poi non venga fuori una cosa impossibile da gestire/fare).
la struttura come dev' essere??
su l' ultima ala che ho fatto (di un acro da circa 80 cm d' ala) notavo che prima della copertura l' ala si poteva svergolare a mano con facilità, e dopo la copertura invece è diventata rigida come un sasso.
come fare allora con la termocopertura???
claudio 96
Vecchio 06 luglio 11, 11:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
puoi farlo senza svergolamenti ecc.. a patto che dai almeno 4° di diedro alle ali, altrimenti non viri piu
la svergolatura puo' avvenire se il comando e' fatto bene e sul servo tira sufficentemente, bastano pochi mm di escursione in quanto la superfice che viene sverolata 'e maggiore di un alettone...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 luglio 11, 12:21   #20 (permalink)  Top
mmmm....
quindi basterebbe un servo potente e pochi mm di corsa.
bene, ma la struttura come deve essere?? classica come questa
oppure con i longheroni messi in un altro modo o con rinforzi in diagonale tra una centina e l' altra???
claudio 96
Hpi Jetstream Type G gazolio Aeromodellismo Ventole Intubate 2 20 dicembre 10 10:22
Lipo per motore type 280 razorOne Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 19 marzo 10 15:26
MS 50c (moraine saulnier)consiglio costruzione blubear Aeromodellismo Principianti 6 14 febbraio 09 01:05
morane saulnier ms 893 cercasi modello GIANNIMTB Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 agosto 08 12:47
morane saulnier ms 893 cercasi modello GIANNIMTB Aeromodellismo 1 07 agosto 08 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
