18 giugno 11, 12:55 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
18 giugno 11, 13:27 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
E' l'impianto di propulsone generoso che mi spaventa! Bimotore poi! E poi il carrello....fai un modello così e lo fai atterrare sulla panza? ci metti il fisso? Ma noooo. Ecco che ti ci vuole un carrellozzo bello robusto! (aggiungerei anche complicato e costoso....e non vorrei esagerare neanche da questo punto di vista!) Tu dici che facendolo da 140cm avrei più difficoltà nella costruzione? Cioè la butto lì: con 130cm di apertura avrei una fuso da 14,5cm. Mi sembra una dim ragionevole per infilarci la farcitura e lavorarla senza tribolare, corretto? Cavolo il mio tavolo fa 120cm!!!! | |
18 giugno 11, 13:34 | #33 (permalink) Top | |
PS oggi pome se la padrona mi lascia vado a fare un giro al campo, così ne parlo anche all'onniscente se lo trovo... | |
18 giugno 11, 16:54 | #35 (permalink) Top | |
Ecco appunto....40$ solo per il set di retrattili che potrebbe essere sufficiente a 2,5Kg... No mi disp ma se è così devo sicuramente ridimensionare Oppure farlo sì da 160 ma a elastico!! | |
18 giugno 11, 22:29 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Un saluto, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
19 giugno 11, 09:13 | #38 (permalink) Top |
User |
I carrelli elettrici di HK costano poco ma c'è il suo perchè..... Affidabilità zero,almeno per quelli con la carcassa nera in stile e-flite,ho sentito solo giudizi negativi,si sgranano gli ingranaggi. Esisite un'altro modello di HK,con meccanica rossa,costano un filo di più e può essere che sono meglio. Io ho una coppia degli E-flite,sono tosti e lavorano in maniera superba. P.S.:i carrelli di HK gli ho potuti vedere all'opera dal vivo.
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
19 giugno 11, 12:31 | #40 (permalink) Top |
UserPlus |
vrpol: devi capire cosa vouoi fare di questo modello... una cosa semplice? allora motorelli da 10g, ala da 120cm, tutti servetti da 9g cinesi, retrattili cinesi ecc... hai fatot un parkflyer da 1m come tanti che di riproduzione avrà poco... vuoi fare una cosa fatta bene? <150cm di ala inizi a mettere carrelli seri(robart) che ti assicurano di non avere brutte sorprese, che reggono il peso dichiarato. Inizi a mettere 2 bei motori seri con eliche 3-pala e batterie di una certa dimensione che danno sia inerzia al modello nelle manovre(difetto di molti elettrici è non avere inerzia, appena chiudi il motore inchiodano, parlo per esperienza più che personale) sia ti garantiscono più di 5min di volo. inizi a mettere servi buoni(hs485 12 di servo standard da 6kg e ottimo ritorno al centro uso da tutte le parti) e hai fatto un modello serie che ti permette di fare i canard retrattili, se la radio te lo permette, di sdoppiare le superfici sull'ala per una migliore messa a punto ecc. ovviamente dipende da quanto vuoi spendere ma io le cose le farei bene... certo se poi devi volarci nel prato dietro casa allora....
Beechcraft D18/C45 | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 207 | 22 settembre 14 18:45 |
cerco progertto Beechcraft Bonanza A36 | toti | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 8 | 28 marzo 11 12:39 |
Acme-Aircraft Beechcraft V35 Bonanza parkflyer | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 25 luglio 07 01:52 |
Piani o kit Beechcraft Starship | diverdeep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 maggio 07 17:18 |
