Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 10 ottobre 11, 14:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Un solo motore se ben ricordo, gli altri due saranno simulacri (finti).
beh, si fa in fretta ad aggiungere quelli che mancano
www.masali.com
Vecchio 10 ottobre 11, 15:11   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: bari
Ho previsto un solo motore (quello centrale) che il costruttore dichiara avere una spinta intorno ai 500gr con una 8x4 e batteria 3S.
Sicuramente la spinta sarà inferiore a quanto dichiarato, ma lo Ju-52 era un aereo da trasporto e non da acrobazia.
Purtroppo l'ala non è prevista per supportare il peso e la spinta di due motori, per cui l'upgrade dovrà necessariamente essere fatto sul motore centrale.
rl70522
rl70522 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 15:15   #33 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da rl70522 Visualizza messaggio
rl70522
8x4? scelta curiosa.
Io ci avrei messo una 10x3.
www.masali.com
Vecchio 11 ottobre 11, 14:12   #34 (permalink)  Top
Residenza: bari
ciao Luca.masali
HK suggerisce (per il motore che volgio utilizzare, ovvero AX 2306N 1300kv) una 8x4 con lipo 3S.
Se qualcunoo ha provato una configuazione diversa per il motore mi faccia sapere.
A proposito: quale inclinazione dare al motore per compensare il momento torcente dell'elica
Vecchio 11 ottobre 11, 19:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Puoi anche pensare di utilizzare due motori diversi per i laterali. Due motori più piccoli ma che possono aiutare.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 04:12   #36 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Allora, ragazzi, dategli una mano.
Cominciamo a dire che con 37 grammi di motore e 90 di batterie il modello non solo non vola, ma non lo bilancia nemmeno, per cui dovra anche zavorrare.
Un modello cos¡ ha bisogno di consumare intorno ai 20 A, ad andar bene 15.
Il che vuole dire che gli serve un motore da almeno 70 grammi.
Con 15 - 20 A gli serve una batteria da almeno da 2200 e relativo regolatore da 30 grammi.
In totale finisce con 300 grammi di gruppo motore almeno, e anche cosi dovra zavorrare per bilanciarlo.
L'elica poi dovra essere anche in base ai giri, una 10" con un motore da 70 grammi e 1000 giri volt ce la vedo, su un 37 grammi e 1300 giri volt no.
Sbaglio ?
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 14:49   #37 (permalink)  Top
Residenza: bari
elettronica
Su Internet ho trovato vari articoli per calcolare la spinta necessaria ad un modello elettrico. In uno di questi si parla di 110W/kg se il modello è previsto che decolli da terra
Considerando il mio modello che dovrebbe avere un peso stimato di 600gr, la potenza richiesta al motore è di 66W; con una lipo 3S (circa 9-10volts) gli ampere richiesti al motore sarebbero 6-7 A
Il motore che ho scelto di utilizzare (come dichiarato dal fornitore) consuma con una 8x4 una corrente di 8,55 A. Quindi, almeno sulla carta, la potenza è sufficiente.
Alla luce dei vari post in cui mi sconsigliate questa elettronica, mi dite dove sbaglio? dai conti di cui sopra il modello dovrebbe avere potenza sufficiente per decollare (non pretendo che si debbano fare le acrobazie, anche perchè la tipologia di modello non lo consentirebbe)
attendo vs
Vecchio 14 ottobre 11, 15:00   #38 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
come gia detto da diversi aeromodellista a l'inizio della discuzione , sbagli sul peso del modello .
matthieu .
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 15:21   #39 (permalink)  Top
attendo vs
I tuoi calcoli sono corretti, e' il dato di partenza che e' sbagliato, come dice qui sopra Easy crash.
Un modello da 1,6 di AA a star leggeri ti pesa minimo 1,2 kg senza elettronica, piu probabilmente 1,5 kg
Diversamente ti si sbriciola in volo.
Vecchio 14 ottobre 11, 16:29   #40 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
quoto, solo per motore, batterie, regolatore, servi, rx, elica aste di comando e amenicoli vari ti van via 350-400, carrello principale, ruote, ruotino posteriore e verniciatura e altri particolari riproduttivi altri 150-200g...........eppoi a questo aereo vorrai dare una struttura che non si divida in volo........non è una riproduzione statica.....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
