![]() | #211 (permalink) Top |
User |
Il modello lo puoi cambiare,non ci sono problemi! Apri un'altro B-log con il tuo n° di partecipazione e fai chiudere(solo se è già aperto nelle sezione 2012) da un mod P.S.:l'aereo è bellissimo,non lo conoscevo!progetto tuo o reperito in rete/cartaceo?
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Comunque visto che è già stato iniziato faccio che fare il build log in progettazione e costruzione, poi valutate voi se poterlo accettare..
__________________ | |
![]() | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() E' praticamente già finito prima dell'iscrizione! ![]() Eddai che hai un sacco di tempo prima di aprile, non fare il pelandrone ![]() | |
![]() | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #215 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #218 (permalink) Top | |
Come profilo alare pensavo di metterci un bel Clark Y e calcolando che la corda massima è 165mm di spessore dovrebbe essere circa 20/25mm ![]() Prima devo riuscire a stampare le centine su carta che un'amico mi aiuta a tagliarle con il filo caldo in polistirolo per poi coprirle in balsa.. comunque vedremo..
![]() | #219 (permalink) Top | |
![]() | #220 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() Ad ogni modo, la suprema ed insindacabile commissione, per la valutazione di proposte, modifiche e strappi alle regole, ha bocciato la proposta di sostituzione modello perchè effettivamente è troppo avanti.. ![]() Spero di riuscire a fare lo stesso lavoro sul Cessna.... ![]()
