Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 29 dicembre 10, 00:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Dopo qualche giorno di inoperosità si torna al lavoro sul modello. Intanto che la fusoliera sta asciugando (finita la copertura in depron, stuccato con stucco leggero, passato una mano di vetrificante all'acqua) ho cominciato a lavorare sull'ala abbozzando la struttura col mio fantastico CAD manuale .
Eccovi le foto.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2580_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2581_800x600.jpg
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 17:56   #32 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Ciao Albyone! Vedo che sei lanciato
Perchè rivesti la fusoliera con depron e non con balsa da 0,6, guadagni in leggerezza o è più pratico?
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 18:05   #33 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Per coprire con balsa da 0,6 avrei dovuto fare una struttura un po' più complessa, con un maggior numero di listelli. Comunque la mia idea è quella di sviluppare maggiormente la costruzione mista, per questo ho scelto la copertura in depron.
Sicuramente la costruzione in balsa è più affascinante ma quando si arriva alla finitura e si vernicia le differenze vengono nascoste......
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 29 dicembre 10, 19:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Mi piace l'idea, sono molto curioso di vedere il risultato. Se tu che hai esperienza con la balsa reputi questo metodo un buon metodo non posso che provare a mia volta
Vecchio 30 dicembre 10, 01:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Eseguite un po' di lavorazioni sulla fusoliera. Il vetrificante è asciutto e quindi ho potuto cominciare a ricavare qualche dettaglio. Ho stampato su carta il disegno dei finestrini, ricavato dal trittico adeguatamente riscalato, ritagliato e incollato su di un cartoncino. A questo punto con un cutter ho tagliato i finestrini realizzando una dima in cartoncino.
Ho appoggiato e fissato il cartoncino alla fusoliera e quindi tagliati i finestrini.
Le foto mostrano il risultato.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2582_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2583_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2584_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 31 dicembre 10, 01:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ed ora si prosegue nel disegno delle ali e dei vari particolari: centine, gondole motori e carrelli, servi per alettoni e, se riuscirò, anche per i flap, magari comandati insieme ai carrelli, tutto rigorosamente....a mano .
Ho anche cominciato a tagliare le varie parti riguardanti longherone principale e gondole. Tutto è fatto in compensato da 4 mm di pioppo. Pesa un po' ma sono le parti più sollecitate quindi preferisco abbondare.
Albyone
P.S. Spesso io disegno direttamente sul materiale per cui dovrò mettermi pazientemente a ridisegnare le parti su carta se voglio realizzare un progetto ripetibile
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2585_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2586_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2587_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2589_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2592_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 31 dicembre 10, 15:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
albyyyyyyy mi fai vedere come hai fatto i movimenti dei timoni? sull'ercoupe alla fine decisi di farli fissi. I leveraggi mi venivano molto duri.....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 15:59   #38 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
cosa ho scritto!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 01 gennaio 11, 23:48   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
In qualche post fa c'erano delle foto che facevano vedere il rinvio (a parte il filmatino). Se non sono chiare vedo se riesco a far di meglio ma dubito perchè oramai ho chiuso tutto nella fusoliera e non è facile accedervi.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 02 gennaio 11, 09:37   #40 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
si vabbè....... per un amico potresti anche smontare tutto e rifarlo......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
