(AC 2011) N°30 Beechraft C45 - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 13 dicembre 10, 23:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Ma il fatto di usare servi normali,non aumenta il consumo?
Mi spiego meglio:per i retrattili non è meglio usare servi on/off,i servi normali arrivano a fine corsa e rimangono alimentati,o no?!
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 11:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
non se sono analogici e senza sforzo.
l'unica cosa ad essere alimentata in questo caso è la piccola logica di comando, come sui servi da retrattile.
diverso è il caso di servi digitali.
"W la gnocca "
Vecchio 14 dicembre 10, 18:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
ma va? il problema non sussiste, usa dei micro mg da 12g con un comando on-off e funziona uguaglio!!!,
al limite è un problema di corsa, eventualmente metti una squadretta piu grande.
Grazie Nicth
Mi hai chiarito un po' di idee. Conclusione.....non farsi troppe s....e mentali!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 18:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Mi sto cimentando nel carrellino posteriore che sarà retrattile e sterzante.
pensa, pensa, pensa. Ecco il risultato.
Ho preso un tondino da 1mm, un ruotino da 20mm, un tubetto di alluminio da 3mm, del betulla da 2mm, colla epossidica ed ho tirato fuori "lo sgorbio"
Ecco le foto. Dimenticavo. Ci ho aggiunto una squadretta di un servocomando per poterlo far sterzare con il servo del verticale.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2564_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2565_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2566_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2568_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2569_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 18 dicembre 10, 17:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ho montato il carrellino e sistemato i vari tiranti in modo da renderlo sterzante insieme ai timoni verticali.
Eccovi qualche foto e un video
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2570_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2571_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2573_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2577_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2578_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 18 dicembre 10, 20:30   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Interessante soluzione per il carrellino retrattile!
Penso che prenderò ispirazione da questo, quando sarà il momento... tra qualche anno!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 dicembre 10, 00:16   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Dubbio, atroce dubbio!
Non c'è niente che blocchi il ruotino in posizione estesa? Tutto lo sforzo lo prende il servo?
Urgono atterraggi 'delicatissimi'...
Inoltre, il ruotino non rientra completamente? Quella che si vede in foto, sembra che sia la massima o quasi, posizione retratta o sbaglio?
Ciao, Piero.
Vecchio 19 dicembre 10, 11:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sul ruotino posteriore il blocco non è essenziale perchè atterri sugli anteriori (a meno di atterrare in retromarcia....) per cui basta che sorregga il peso del modello.
Per quanto riguarda il rientro è solo una questione di regolazione dei leveraggi e comunque nel Beech originale su molte verisoni il carrellino posteriore non rientra nemmeno e dove rientra non sempre lo fa totalmente ( mi son salvato in corner )
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 22 dicembre 10, 12:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
magari vagli una "V" sull'asta di comando tra carrello e servo così ammortizza in parte le eventuali botte.. e direi che a sto punto un servo mg è d'obbligo
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 21:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Oppure fai in modo che il rinvio si incastri in un supporto, a ruota estratta
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
