Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 13 giugno 11, 22:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sarà la prospettiva ma in questa foto sembra che il DL sia negativo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 giugno 11, 22:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Credo Fiore, che la sensazione in prospettiva la dia il quota leggermente abbassato, ma Fede ne saprà certamente più di me.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 22:13   #53 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sicuramente, nella foto precedente sembra a 0° (sarebbe stato meglio un +1° ma vabbeh.. il lavoro e' decisamente ben fatto!.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 giugno 11, 22:14   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
No no, tranquillo
Ci saranno errori ma meno grossolani. Il piano dell'intradosso è parallelo alla coda, e quindi essendo il profilo un clark-y il DL è positivo.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 22:17   #55 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
No no, tranquillo
dopo il collaudo (che sarà sicuramente un successo) mi dirai qualcosa di più.... sul positivo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 giugno 11, 22:44   #56 (permalink)  Top
Immagini: 14
Tepossino... mi hai fatto venire un mezzo coccolone e sono andato a controllare sul modello che ho davanti a me montato.
Ho verificato poggiando una tavoletta perfettamente dritta sull'intradosso e confermo che è tutto ok, anzi forse è leggermente positivo ma in maniera praticamente impercettibile.
In compenso posizionando il modello per la verifica c'è mancato poco che non schiacciassi l'ala fra tavolo e sedia
Comunque grazie per avermelo segnalato, queste cose essenziali per il volo è meglio verificarle prima del collaudo
En passant, il tuo occhio esperto serve a molti, quindi per l'AC 2012 contiamo sulla tua supervisione.
E tieniti libero il 18 settembre che c'è il raduno, non puoi mancare
Vecchio 13 giugno 11, 22:58   #57 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il clark normalmente e positivo "da solo" di 1,5° circa, ma sarebbe opportuno aumentarlo ancora un pochino per portarlo a 2° o poco piu'.. comunque anche cosi vola bene, sarà solo un pelo piu' veloce... niente di che tranqui
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 giugno 11, 13:28   #58 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Finito e in attesa del collaudo, purtroppo il meteo continua ad essere inclemente.
Il peso in ordine di volo è di 760 grammi con batterie 2200mah.
L'aspetto è molto old-timer che è quanto volevo ottenere, seppur non proprio adatto ad un riproduzione.
D'altra parte il confronto all'americana mostra chiaramente che è piuttosto una semi-riproduzione
Si può fare decisamente meglio sotto praticamente ogni aspetto, diciamo che come primo modello in balsa da progetto personale sono soddisfatto
Metto solo alcune foto, per le altre rimando alla galleria sul sito aerodimentoso.
E te credo che sei soddisfatto! Complimenti, veramente bellino!
Però, a prescindere se il DL sia positivo o negativo, dalla foto di confronto tra il vero ed il modello, io accorcerei (o aprireri) un po' le gambe carrello principale per farlo stare più 'seduto'.
Ciao, Piero.
[AC 2011] N° 17: Alenia G.222 "Panda" Nick Nitro Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 25 20 luglio 11 21:43
Cerco progetto 'Macchino' mb 308 Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 18 settembre 10 13:20
[AC 2011] n°16: DFW T28 "Floh" SlowFlyer Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 4 18 luglio 10 22:57
MB 308 "Macchino" redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 21 aprile 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
