07 agosto 10, 21:15 | #52 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
cmq per giusto motivazioni(vacanze) lascierò a qualcuno il tempo di recuperare
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
08 agosto 10, 00:07 | #53 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| si... sono vivo! E' che sono un pò incasinato! Per non dire nella "cacchina"! 'sti giorni mi sono concesso un pò di relax in Puglia lascia fare che prima o poi jedoggiù! |
02 ottobre 10, 12:59 | #54 (permalink) Top |
UserPlus |
nono sto con le mani in mano èèèèè ieri ho rifatto gli alettoni da pieno perché il masali li ha pensati troppo leggeri per reggere la tensione del termoretraibile e si erano tutti rovinati! prevo BU leggero in balsa, tagliati sagomati e montati! poi sto letteralmente ripassando tutto il vangelo per trovare il modo di mettere le batterie nella cappottina. in fatti le 800 30c non entrano a meno di fare una cappottina un filo "fantasy" quindi prevedo di mettere 2 batterie 3s 500mah che potrebbero risolvere la cosa
05 febbraio 11, 13:32 | #55 (permalink) Top |
UserPlus |
nonostante non abbia più aggiornato, la costruzione è andata decisamente avanti e ieri ho collaudato il modello. ho dovuto mettere 2 batterie 3s 450mah in parallelo ma aggiungere 15g di piombo in coda per bilanciarlo. il modello vola in modo egregio molto stabile, ma come già annunciatomi è stronz0 forte perché va in ombra la coda infatti è caduto e track se spezzato il timone all'attacco. nulla di grave! giù rincollato e ne approfitto per migliorare l'attacco e spostare i pesi all'interno del modello per celarli. oggi o domani altro volo di prova e poi si passa a delle migliorie estetiche perché è pesantemente boscevico per ora no foto perché il telefono ha litigato con il pc, non se parlano popo
06 febbraio 11, 00:37 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Riktor, al PC e al telefono vedi de faje fà pace. Complimenti per il collaudo che nonostante l'inconveniente mi sembra di capire sia stato positivo.. Ciao, Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
10 febbraio 11, 18:35 | #57 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
10 marzo 11, 16:01 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io consiglierei di rialzare di un 3 mm entrandue gli alettoni, dovrebbe migliorare la carognaggine del superstallo
__________________ www.masali.com | |
12 maggio 11, 11:03 | #59 (permalink) Top |
UserPlus |
ok, dopo 2000 mp de tochiro mi sono deciso a mettere le foto del modello finito. il primo che dice qualcosa sulle grinze della copertura lo rovino l'aereo vola splendidamente con una discreta autonomia di oltre 5min ad una velocità "in scala", non vi aspettate affondate supersoniche ecc perché non ha senso ne fargliele fare ne ricercarle assai divertente in volo se non fosse per i servi da 4g che hanno delle limitazioni di precisione quindi tocca stare la a correggerlo in continuazione. l'atterraggio è un problema, chiudi motore, ti prendi un caffè mentre lui smaltisce velocità e imposti una virata che lo porti a 10 cm da terra poi se fa tutta la pista a 10 cm e all'ultimo se ferma dolcemente un efficienza mostruosa! per chi avesse dubbi sul super stallo, basta non lanciarlo con alti angoli e non tirargli il collo a bassissime velocità, per il resto è innocuo!
12 maggio 11, 11:12 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla costruzione, non mi pronuncio
[AC 2011] N°13: Convair B-36 | BBC25185 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 111 | 06 marzo 12 11:49 |
[ AC 2011 ] n°12 Focke Wulf A4 | Stefanbier | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 39 | 07 giugno 11 01:49 |
[AC 2011] N° 8 - SVA Ansaldo | andrea_dm | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 53 | 26 agosto 10 17:06 |
dal mig 15 al porcu-mig | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 10 giugno 08 09:39 |
