Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 10 agosto 10, 13:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Ciao, per regolare il calettamento del profilo ...
Saluti
Ciao e un grande grazie per la risposta Max .
Tutto è abastanza chiaro per me anche si qualche domandine l'avrei fatto.
Bisognerebe aprire una discuzione per parlarne senza invadere il buidlog del
nostro amico .
Ti ringrazio ancora ,Matthieu
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 14:42   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: bari
il lavoro continua
Durante la pausa estiva dal lavoro ho potuto lavorare molto sui miei modelli (non ho solo il Tucano da finire ma anche un Mig3, un T38 ed un paio di modelli "scuola") e mi sono accinto a ricoprire il Tucano con la sua "pelle" in Depron 3mm
E' un materiale che ben si presta ad essere curvato con facilità. Rimangono però alcune "fughette" tra un guscio ed il suo adiacente che voglio coprire.
Su alcuni siti esteri (primo fra tutti rcgroups) si parla di una sorta di stucco alleggerito con microsferette. A cosa potrebbe corrispondere in Italia? Mi servirebbe qualcosa che sia:
- economico
- facile da trovare (es. ferramenta sotto casa, oppure i vari BRICOCENTER, LEORY MERLIN ecc. ecc)
- facile da applicare e da lavorare
Io avrei pensato anche ad una "miscela" di colla vinilica+acqua (50% di colla e 50% di acqua) insieme con la "polvere" di depron (per intenderci quella che risulta dalla caretggiatura del depron) per avere un prodotto riempitivo e leggero.
Cosa ne pensate? se po' fa'? O è una cagata pazzesca?
Ho a disposizione anche la vernice per decoupage (che potrei sostituire alla miscela acqua+colla) con cui intendo preparare il depron prima della verniciatura.
Attendo vs considerazioni in merito per poi accingermi a completare la copertura del mio modelletto
rl70522 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:15   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Stucco leggero per muri, lo trovi in ferramenta. E' molto leggero, la scatola sembra semivuota, se la senti pesante non è lo stucco giusto.
Ha tutte le caratteristiche che cerchi, facilissimo da lavorare.
Ovviamente si cerca di usarne il meno possibile
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 09:55   #34 (permalink)  Top
Residenza: bari
Proverò stasera a passare dalla ferramenta
Vecchio 04 ottobre 10, 15:10   #35 (permalink)  Top
Residenza: bari
Direzionale
Ho deciso di avere anche il direzionale funzionante, ma con le cerniere il più nascoste possibile.
Così, dopo aver tagliato le parti in depron da 3 mm ed averle assemblate, ho profilato il direzionale con carta vetro e "olio di gomito".
Per le cerniere ho utlizzato le stecche che i distributori automatici del caffè danno al posto del cucchiaino. Sono già arrotondate in punta. Come perno ho utilizzato uno stecchino.
In allegato alcune foto che valgono più di mille parole.
Nel frattempo sto assemblando il piano di coda e procedendo a rivestire (sempre con depron 3mm) la fusoliera.
PS: il mio spazio per le foto si sta esaurendo. Come faccio a liberarlo senza dover togliere le foto da questa discussione?
attendo vs
grazie
[ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-pict1296_rid.jpg   [ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-pict1297_rid.jpg   [ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-pict1299_rid.jpg   [ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-pict1305_rid.jpg   [ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-pict1306_rid.jpg
Vecchio 05 ottobre 10, 14:30   #36 (permalink)  Top
Residenza: bari
copertura
Ho completato la fusoliera con i piani di coda orizzontali controllando che siano perpendicolari al direzionale; ho poi iniziato a ricoprire la fusoliera con DEPRON 3 mm.
Per farlo ho usato questo metodo
Ho ricorperto la parte di fusoliera che mi interessa con un foglio di carta, disegnando su questa la sagoma corretta che dovrà avere il folgio di depron;
ho poi tagliato il depron usando il foglio di carta come sagoma ed incollandolo poi sulla fusoliera.
Ora il modello inizia a prendere forma
Mi fate sapere come liberare spazio? Non posso caricare più alcuna foto
Vecchio 07 ottobre 10, 14:52   #37 (permalink)  Top
Residenza: bari
La fusoliera è quasi finita
In attesa che aumenti lo spazio a mia disposizione per inserire altre foto, ho completato la fusoliera.
Ora passo a scartavetrare ben bene (anche utilizzando un po' di stucco leggero) per poi procedere con il montaggio provvisorio delle ali, installazione elettronica e primo volo.
Vecchio 07 ottobre 10, 20:37   #38 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da rl70522 Visualizza messaggio
A la fine hai fatto l'ala con il profilo originale ?
Vecchio 08 ottobre 10, 10:13   #39 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Ciao,
un consiglio: nell'attesa che sistemi lo spazio qui perchè non usi imageshack.us?
Puoi mettere le foto lì e postare qui il link. Funziona e non ha virus o roba del genere.
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 13:16   #40 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Fate come credete meglio, ma vi ricordo che per scaricare una foto da image shack ci vuole una mezz'oretta!
Se potete evitarlo, avrò il piacere di vedere i vostri lavori, altrimenti rinuncerò, non avendo la pazienza.!
Ciao, Piero.
Ansmann Short Course Truck ilGabry Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 17 maggio 10 20:02
indecisione short course tobyax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 18 gennaio 10 00:00
Quarzo short o standard? Marco72 Radiocomandi 15 20 novembre 07 11:24
short kit economici mr_ade Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
