Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 26 luglio 10, 14:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: bari
Ciao Tochiro
Spero che "la fretta non faccia fare i figli ciechi", come si dice dalle mie parti.
la voglia però di finirlo e di vederlo volare è davvero tanta; è la mia prima costruzione partendo da zero.
Il profilo è quello indicato nel trittico iniziale; è un biconvesso asimmetrico (ti allego il profilo rielaborato al CAD.
Il trittico indica una inclinazione (positiva) di 1 ° 15'. E' indispensabile?
Al momento il progetto prevede una inclinazione pari a 0°, ma non so se con tale profilo possa andar bene.
Per quanto riguarda la larghezza, ti dico che il vano interno (quello che rappresenterà l'interno del cockpit) è pari a 48mm; ho già trovato su internet un modello in carta del TUCANO da cui ricavare il cockpit con tanto di seggiolino, cruscotto, ecc.
Spero che il peso totale del modello mi consenta questo ulteriore dettaglio.
[ac 2011] N° 24 - Embraer/short Tucano-profilo-alare.jpg
rl70522 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 10, 15:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Originalmente inviato da rl70522 Visualizza messaggio
Quindi, se ho capito bene, il profilo è quello dell'aereo originale, e così l'incidenza...
Sentiamo cosa dicono gli esperti, ma a volte il profilo originale non è adatto alle caratteristiche di un modello che ha una scala completamente diversa.
Aspettiamo pareri qualificati
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 00:15   #13 (permalink)  Top
Residenza: bari
Esperti Aiutoooo
Allora esperti, fatevi avanti. Aspetto con ansia un vs parere per decidere come proseguire nella costruzione.
Vi prego di darmi un vs commento
Vecchio 31 luglio 10, 22:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao!!
Io se fossi in te userei un profilo tipo ClarkY per stare tranquillo, perchè è un profilo che perdona molti errori, sia di costruzione che di volo.. ma se ascolti il parere di qualcun'altro leggermente più esperto di me, di sicuro non sbagli!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 10:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: bari
Grazie MrZipi
Attendo qualche altro parere per poi farmi un'idea più chiara e decidere quale strada prendere
Vecchio 03 agosto 10, 11:02   #16 (permalink)  Top
Immagini: 14
Mi sbilancio io sulla scorta dei suggerimenti dati dagli esperti su altre discussioni.
I profili più usati sono il clark-y (piano-convesso), l'E205 (che è quasi piano-convesso, l'ho usato sul fw-190), oppure il naca2412 (naca 2414 all'estremità).
Come ogni estate il forum in questo periodo è meno attivo (questo spiega i pochi interventi un po' su tutti i thread), tutti in vacanza o a volare... beati loro
Vecchio 06 agosto 10, 10:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: bari
Io vorrei usare il profilo del modello originale per il semplice fatto che ho già realizzato una semiala enon vorrei buttarla per realizzarne un'altra con profilo diverso. Magari con una inclinazione particolare potrebbe andar bene.
Boh!
Per il momento sto procedendo con la costruzione della fusoliera in attesa di ricevere qualche altro utile suggerimento sul porfilo da utilizzare
Vecchio 07 agosto 10, 10:22   #18 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
io sono tutt'altro che un esperto di profili, però il modello è così piccolo che volerebbe tranquillamente anche con una tavoletta, quindi forse puoi andare tranquillo così. Piuttosto cura il DL, ma non saprei che dirti (se non che in caso poi puoi agire a posteriori, se riesci fai in modo che sia aggiustabile, se l'ala è smontabile per esempio predisponi per gli zero gradi e poi eventualmente puoi spessorare per incrementarlo).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 11:02   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ala piccola, corda piccola, profilo biconvesso asimettrico che, magari sbaglierò, penso sia un laminare.................mmmmmmmmmm, la vedo brutta la vedo.
Vecchio 07 agosto 10, 11:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
come non detto . Magari esplicita, così impariamo.
Ansmann Short Course Truck ilGabry Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 17 maggio 10 20:02
indecisione short course tobyax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 18 gennaio 10 00:00
Quarzo short o standard? Marco72 Radiocomandi 15 20 novembre 07 11:24
short kit economici mr_ade Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
