![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Molto bello... ricordati di fare un bel video durante il collaudo ![]() Ancora complimenti Saluti
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Sono graditissimi i complimenti di tutti ma quelli del Maestro bè... ![]() Complimenti a te Clay ![]() Per l'elica non farci caso Baracca, era quello che avevo in casa, ora appena trovo tempo di mettere mano a tutto metto l'elica giusta e l'ogivetta (devo scegliere fra due) e vediamo se vola ![]()
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao e grazie
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
![]() | #67 (permalink) Top |
Ciao spy280, per le controventature alari ho optato per un tondino in carbonio da 2 o 3 mm (non ricordo) e per rivestirli, come anche per il tondino in acciaio dei carrelli, ho usato dei listelli di balsa dello stesso spessore dei tondini. Esattamente come da schizzo allegato: ovvianente tutto piallato e carteggiato ad occhiometro. Per le zone di contatto con le ali o la fusoliera è stato altrettanto interessante fare la sagoma in balsa da 1mm, incollarla alla controventatura "in posa" ad ala montata e plasmare letteralmente ad occhio dello stucco alleggerito e conseguente dose di carta fine per perfezionare l'insieme. Ti consiglio comunque di dare una bella occhiata qui Aerodimentoso Cimento - Leggi argomento - N°23 Cessna 182 Skylane perchè troverai qualche spiegazione ma soprattutto qualche foto in più che spiegherà meglio di quanto non abbia fatto io. Ciao, Stefano. ![]()
![]() | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao e grazie ancora
![]() | #69 (permalink) Top |
Confermo che le due controventature alari sono removibili e aggiungo che non sono fissate né all'ala ne alla fusoliera. La bacchetta in carbonio sporge su entrambe le estremità per circa 15mm, serviranno per inserirsi liberamente nelle due asole opportunamente rinforzate internamente con delle "spiaggette" in compensato. Un minimo do pazienza al momento di fissare l'ala e tutto va al suo posto, ovviamente non hanno alcuna funzione strutturale ma del resto su un modelletto del genere non serve. ![]()
![]() | #70 (permalink) Top |
User | operazione eseguita
finalmente collaudo fatto... ho dovuto togliere anche un pò di piombo dal muso, perchè sinceramente non mi fidavo del CG dato dal disegno.... per fortuna che mi sono sbagliato... ![]() ![]() so già che qualcuno al campo vuole fargli il fratellone maggiore (ahhh,,, il mio è di AA 1,2 mt)... comunque vola proprio bene... ora manca una bella verniciatura bianco/rosso... in onore alla Ducati ovviamente un ringraziamento a tutti quelli del forum, che mi hanno supportato per il progetto...
__________________ (nel dubbio "daghine") Ultima modifica di spy280 : 19 aprile 16 alle ore 21:48 Motivo: colorazione |
Trittico Cessna 182 Skylane | zidax | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 09 settembre 09 10:56 |
Conversione Cessna 182 Skylane - 50 | truzzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 31 marzo 09 18:20 |
Progetto da dis. manuale Cessna 182 Skylane | NightFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 ottobre 05 15:52 |
