![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
complimentoni!!
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
| Grazie dell'incoraggiamento ragazzi. ![]() Ho avuto poco tempo per fare progressi ma qualcosa è cambiato, dopo aver preparato il master per termoformare la naca, quasi tutto ad occhiometro, non ho resistito e ho provato a stamparne una. Risultato che ancora non ci sono, la parte ventrale forma una doppia curva con il ventre fusoliera e quindi è da raccordare meglio, inoltre la sezione anteriore del 182 è tipo triangolo rovesciato, praticamente me ne sono accorto ora e quindi anche li da riportare materiale e raccordare. Appena posso mi ci rimetto. Per allentare la delusione mi sono passato tutto il bianco su fuso, ala e parti mobili. Domani vedo di mettere a posto i servi alari sui loro supporti e la terna di carrelli così da cominciare ad intravvedere la fine. Eccovi un paio di foto. Ciao, ![]() Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
molto bello!!! siete tutti migliorati dall'anno scorso ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #36 (permalink) Top |
Ciao Fiore e grazie, mi fai un'apprezzamento e io mi accorgo adesso di una pirlata ![]() Stasera ho dedicato una mezzora a finire i coperchi portaservi per gli alettoni, i servi sono due HS81 e non ho avuto problemi particolari a farli stare nel profilo alare. Preparo il coperchio, l'asola per la squadretta di comando, liscio, riprovo, riliscio e ririprovo, si inserisce alla perfezione e li che mi accorgo che non li ho posizionati ortogonali alla parte mobile. ![]() Ora, visto che il comando è corto e l'angolo non è esagerato, provo a vedere se riesco a far muovere l'alettone in maniera discreta ugualmente, altrimenti mi rifaccio lo sportellino con il servo montato correttamente (ammesso che la dimensione dello sportello mi consenta il posizionamento del servo leggermente diagonale). Ciao, ![]() Stefano.
![]() | #37 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]()
![]() | #38 (permalink) Top |
Mannaggia, è un po che non vi aggiorno, mi sono messo l'anima in pace per i servi alari, ho visto che tutto sommato l'angolo è esiguo e anche altri progetti li piazzano angolati all'occorrenza, quindi pace. In questi giorni ho fatto qualcosina e nell'ordine ho sistemato l'attacco delle nache ruote, stuccato e accoppiato il tutto. Ho verniciato i terminali alari per togliermi lo sfizio di vedere se il blu scelto accostava a quello del soggetto scelto e stasera ho anche verniciato la naca motore che ho termoformato oggi all'ora di pranzo, ora calza a pennello ma per vederl dovrete aspettare che asciughi. Ora mi resta di disegnarmi la livrea con adobe illustrator e di farmi tagliare le mascherature adesive, per ora mi dedicherò al carrello anteriore, ho in mente come sistemare i movimenti e realizzare le squadretta ma ancora non ci ho messo le mani. Un paio di immagini e a presto. Ciao, ![]() Stefano.
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2007
ciao maverik hai fatto davvero un lavoro stupendo! io adesso sono in procinto di inziare lo stesso progetto, (lo stò soltanto modificando un pò con autocad) hai usato balsa da 3 mm per lo scheletro della fusoliera e per la realizzazione delle centine? che stucco e vernice hai usato, io pensavo di ricoprirlo con del termoretraibile... Ciao e garzie delle delucidazioni. ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() Per gli spessori, se ben ricordo le fiancate sono da 3mm, io ho portato le dimensioni a 110cm, ingrandendo il progetto ho convertito gli spessori da pollici approssimandoli in eccesso nella conversione in millimetri, in generale per gli spessori mi sono regolato così. Lo stucco che ho usato è lo stucco piuma, il barattolo sembra vuoto per quanto è leggero, la vernice invece è questa: FAI TU COLOR Ritocco Carrozzeria Un accorgimento per facilitare il lavoro: prima di andare a spruzzare, io immergo per una decina di minuti la bomboletta in acqua calda di rubinetto, senza esagerare, scendo in garage e agito per un minuto e non di più. Praticamente si miscela perfettamente e spruzzo praticamente tutta la bomboletta (all'occorrenza) senza che sputacchi condensa o solvente, ovviamente la procedura è utile se si vernicia a temperature non elevate. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione. Ciao, ![]() Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" | |
Trittico Cessna 182 Skylane | zidax | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 09 settembre 09 10:56 |
Conversione Cessna 182 Skylane - 50 | truzzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 31 marzo 09 18:20 |
Progetto da dis. manuale Cessna 182 Skylane | NightFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 ottobre 05 15:52 |
