27 aprile 10, 17:15 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
un modello unico sarebbe circa 1.20*1metri e quindi per me intrasportabile... La mia idea è fare 3 pezzi: - fuso + tronco centrale dell'ala + piani di coda e relativi travi - due semiali Le semiali sono circa da 50cm ogniuna. Il resto sarebbe un blocco 1m*30cm*40cm..praticamente le dimensioni di un borsone...direi più pratico da muovere...
__________________ Aeromodellista in pausa..mah... |
29 aprile 10, 17:32 | #42 (permalink) Top |
| Ok ho aggiunto il carrello anteriore e il trave di coda...questo sarà fatto da una coppia(per ogni trave) di frecce in carbonio. Sono da 5.5mm di diametro e circa 1mm di spessore...quindi cave e utili per farci passare i bowden dei comandi di coda...poi visto che i trave di coda in effetti dovrebbe essere un cono che parte da 3cm e diventa 1.8cm probabilmente saranno ricoperte da poliXXX per dargli la forma giusta..e sopra al poli un foglio di carta adesiva bianca.. Quindi per quanto riguarda i comandi l'idea è avere un servo per il profondità e uno per i due dire. Entrambi i servi in fuso con bowden che li collegano alle sup mobili..un bowden per trave e un'asta che connette i due dire.
30 aprile 10, 12:05 | #43 (permalink) Top |
Ok ho portato avanti la progettazione del trave di coda: Sarà composto da una coppia di tubi di carbonio diametro 5.5mm Ci saranno almeno 4ordinate in balsa da 3mm e alle estremità dove si hanno i collegamenti con fuso e piani di coda probabilmente ci saranno delle semicentine in balsa sempre da 3mm. Se possibile farò passare i bowden dei comandi di coda nel tubo di carbonio..ma questa possibilità la verificherò in opera in base a dove dovrò far uscire il cavo in coda. Mancano i piani di coda e qualche dettaglio..poi inizio ad approvvigionare materiale. DOMANDA: con cosa è meglio tagliare il tubetto in carbonio?
30 aprile 10, 12:06 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SE ce l'hai, col dremel e il disco di taglio. SE non ce l'hai, col seghetto da ferro
__________________ www.masali.com | |
30 aprile 10, 12:24 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
30 aprile 10, 13:30 | #46 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Secondo te, quanto durano? Soluzione suggerita da gatto e/o incollaggio del tubo lungo tutte le centine.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
30 aprile 10, 13:57 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le due centine di supporto le farei in Cp o in balsa rinforzate con CP betulla da0.4mm ed anche l'ordinta portatubo la farei almeno in cp pioppo, mentre il tubo di carbonchio lo infilerei o meglio ancora incastrerei con una rondella in cp di betulla da 2-3mm incollata al longherone, e il tubo incollato con un leggero collarino di epoxy addensata.
30 aprile 10, 14:26 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
30 aprile 10, 14:33 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma viste le dimensioni del modello (120 cm di AA) dovrebbe tenere tranquillamente, considerate che sopra e sotto le centine ci dovrebbero essere le solette che creano la struttura a D della centina, piu il rivestimento e la copertura.. insomma si crea un bel traingolo, che aiuta la centina a reggere gli sforzi. certo se si atterra pesante sempre, o se si spancia... il discorso cambia.. ma cambia per tutti i modelli.. comunque theRemu puo' anche rivedere tutta la struttura di questa parte,finchè fa disegni in 3d ha tutte le possibilità di fare varianti e modifiche...
30 aprile 10, 15:07 | #50 (permalink) Top |
Allora intanto ringrazio tutti dei consigli.. In effetti per il momento le ordinate del tubo di coda sono più un'idea che altro...c'è anche da dire che se spancia c'è tutto lo scafo sotto la coda e quindi in se la coda non dovrebbe urtare... Comunque terrò presente tutti i vostri consigli e rinforzerò adeguatamente la zona!! GRAZIEE!!!!
[AC 2011] N°13: Convair B-36 | BBC25185 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 111 | 06 marzo 12 11:49 |
Aerodimentoso Cimento 2011 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 1119 | 02 ottobre 11 14:33 |
[AC 2011] N° 7: Reggiane Re 2005 | CantZ506 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 46 | 14 dicembre 10 22:47 |
[AC 2011] N° 8 - SVA Ansaldo | andrea_dm | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 53 | 26 agosto 10 17:06 |
Airshow Riviera Ligure 2006 | davide.pasq | Incontri Modellistici | 0 | 15 settembre 06 14:33 |
