Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 25 luglio 10, 19:31   #41 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
servi lineari
buona fine-domenica !
per gli alettoni dello SVA mi sarebbe molto comodo trovare dei servi lineari (quelli con le due levette che si muovono contrapposte) che pero', alle prime ricerche, sembrano non esistere piu' ....
La cosa si complica ulteriormente perche' per stare nelle ali dovrebbero essere piccini (come o poco piu' dei comuni "9 grammi" )
C'e' qualche anima buona che puo' fornirmi informazioni?
grazie
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 20:44   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
HiTec HS-65 Servo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 luglio 10, 01:08   #43 (permalink)  Top
grazie per la pronta risposta ma mi accorgo di essermi spiegato proprio male
io cerco (ammesso che vengano ancora prodotti) dei servi LINEARI, cioe' NON uno scatolino da cui sporge un albero che ruota ecc ecc. ma da cui sporgano due levette che si muovono parallele avanti e indietro con movimento contemporaneo ma inverso fra loro.
Ora non trovo una foto da mostrei ma so che erano abbastanza diffusi in passato, ora sembrano scomparsi dai cataloghi.
La dimensione di questi servi, poi, e' il secondo must ma non e' poi tassativa, infatti nelle ali come le sto pensando (profilo modificato .. e' una cosa che si tollera nelle riproduzioni) ci andrebbero comodi i servi da 9 grammi, quelli azzurrini pe rintenderci.
Se io riuscissi a trovare dei servi lineari piu' o meno di quella misura sarei felice, altrimenti .. mi arrangero'
Andrea
Vecchio 26 luglio 10, 01:16   #44 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
io cerco (ammesso che vengano ancora prodotti) dei servi LINEARI, cioe' NON uno scatolino da cui sporge un albero che ruota ecc ecc. ma da cui sporgano due levette che si muovono parallele avanti e indietro con movimento contemporaneo ma inverso fra loro. ...
Di recente ho visto questi:
http://www.rc-network.de/forum/attac...3&d=1280085684
ma non mi ricordo chi li fabrica e chi li vende... ammesso che siano utili per il tuo scopo.
Forse li ho visti dal cinese.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 luglio 10, 15:06   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=501073&d=1280085684
ciao Piero!!
se il servo e' solo il motorino e la parte bianca con la levetta scorrevole potrebbe andar bene e nell'ala dovrebbe entrare comodo
se invece e' un oggetto completo, con i due movimenti e quella basetta che sembra avere a bordo un po' d'elettronica ... proprio no .....
grazie
Andrea
Vecchio 26 luglio 10, 18:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao Piero!!
grazie
Andrea
Li ho trovati sul sito del cinese.
Nascono come sistema Vtail, ma ci sono anche i singoli pezzi.
Vai a dare un'occhiata, ma... connettori non standard, (im)potenza?, alimentazione, etc... ...temo non vadano tanto bene.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 10, 10:38   #47 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ricevente spectrum 6canali con micro servi lineari integrati
Spektrum RC
Servi da collegare alla ricevente
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Left))
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Right))
questi invece sono per qualsiasi ricevente (vedi spinette)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Micro Linear Servo 2.1g (Left))
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Micro Linear Servo 2.1g (Right))
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 20:28   #48 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Works with standard receivers on 1S Lipoly batteries.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 luglio 10, 13:39   #49 (permalink)  Top
ecco, questa famiglia di servi come forma si avvicina a quelli che cerco ma sono, ovviamente, troppo piccoli per un biplano sul metro di apertura alare ...
ora so che esistono, rimane da trovarne di piu' robusti di quelli
comunque grazie
evidentemente e' roba alimentabile anche a tensione piu' bassa, ma penso che 5V li sopportino. Ma e' una supposizione puramente accademica visto che sono troppo piccoli ...
... sto pensando anche che potrei tentare di farmeli ...
elettronica e motore di un servo standard e attuatore meccanico basato su un potenziometro slide di due o tre centimetri con comando a vite senza fine ....
ci si puo' ragionare, poi se la cosa si rivela troppo difficile e non ne trovo in commercio posso sempre ripiegare sui servi rotativi di tipo comune ...
Andrea
Vecchio 29 luglio 10, 18:38   #50 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
... posso sempre ripiegare sui servi rotativi di tipo comune ...
...ecco, mi sembra la soluzione migliore!
Ciao, Piero.
[AC 2011] N°13: Convair B-36 BBC25185 Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 111 06 marzo 12 11:49
Aerodimentoso Cimento 2011 tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 1119 02 ottobre 11 14:33
[AC 2011] N° 7: Reggiane Re 2005 CantZ506 Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 46 14 dicembre 10 22:47
WWI - Ansaldo S.V.A MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 22 maggio 09 23:42
Sva-5 pterigio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 aprile 08 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
