05 maggio 10, 22:40 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Come ho detto, il motivo principale è quello di non assottigliare troppo il profilo delle centine, per guadagnare spazio per il carrello. Potrei usare il compensato solo per la parte anteriore fino al centro, ma a quel punto mi complico la vita col disegno delle centine e non so quanto risparmio. Vedremo...
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
05 maggio 10, 22:46 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
piuttosto, se proprio devi, balsa da 0,4 e fibra leggerissima
__________________ www.masali.com | |
05 maggio 10, 22:57 | #33 (permalink) Top | |
Ritenete sia un'assurdità solo per il costo o anche per altri motivi? Balsa da 0,4? Non sapevo esistesse... e non so se si trova facilmente. In quanto a costo, con fibra e resina, mi sa che ci andiamo vicino. Comunque, tengo presente.
05 maggio 10, 23:07 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so se ho compreso ben... comunque vedo dal disegno un po troppe centine.. basta una centina ogni 6-7 cm..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
05 maggio 10, 23:08 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ritengo che sia assurdo per il peso, davvero eccessivo, specie una volta incollato e verniciato; inoltre è troppo rigido, si incolla da schifo, si spezza ed è rognoso alla peggio, Modelberg vende online il balsa da 0,6 che va benissimo lo stesso
05 maggio 10, 23:22 | #36 (permalink) Top | |
06 maggio 10, 09:23 | #38 (permalink) Top |
User | Citazione: ...tre sagome per ogni centina più l'incollaggio... pioppo da 2mm va bene lo stesso? cioe??? che sono ste tre sagome?? il pioppo da 2 mm non esiste....
06 maggio 10, 09:49 | #39 (permalink) Top |
User |
Quoto l'alleggerimento strutturale, e soprattutto l'uso di materiali balsiferi
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
06 maggio 10, 11:15 | #40 (permalink) Top |
User | col quale probabilmente veniva peggio
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 14:21 |
Reggiane 2005 | paolo.nazari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 marzo 09 20:26 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 23:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 15:58 |
