Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 06 novembre 10, 18:24   #691 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Ho partecipato molto volentieri alla prima edizione e mi sono divertito molto.
Non ho partecipato alla seconda per vari motivi ma sono iscritto a tutti i post del nuovo e li leggo perchè mi sembrano interesanti.
Però faccio già abbastanza fatica a seguire un forum (rcgroups, che prima riuscivo a leggere, l'ho quasi abbandonato) e non so se troverò il tempo di leggere il nuovo sito, un po mi dispiace...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 12:03   #692 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... io penso di aggiornare continuamente entrambi i siti!!!
Sia sul blog esterno che qui, sul barone...
In questo modo risolvo tutti i problemi... (tanto basta fare un copia incolla del testo e allegare le 3-4 immagini!!! tempo materiale perso... neanche 5 minuti)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 12:24   #693 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Mettetevi nei panni di chi gestisce il "barone".
si son fatte "carte false" per ottenere una sezione ad uso esclusivo del "aerodimentoso" ... e ora che tutto parrebbe funzionare ... si butta tutto alle ortiche frazionando e "obbligando" ognuno dei partecipanti di aggiornare 2 forum?
a me pare una strunzata ... però
  Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 13:36   #694 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se il problema è la gestione di foto è di facile risoluzione, ci sono tantissimi gestori che offrono spazi per foto sul web, il primo che mi viene in mente è picasa, comodissimo: si crea un album sul pc, lo si replica on line e in secondo si sincronizza quello sul pc con quello on-line, se si devono aggiungere nuove foto, basta una sincronizzata e il gioco è fatto.
Vecchio 08 novembre 10, 19:30   #695 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Non ho capito le ragioni REALI che hanno portato, lo scorso anno, ad avere un sito a parte, sito che ora si trasforma in forum (e questo lo capisco ancora meno).
Ho letto piu’ volte di motivi legati alla gestione delle foto, ma la gestione delle immagini puo’ essere fatta benissimo anche qui, basta sapere come farlo in modo razionale: Il Zott ha proposto una soluzione semplice e ne esistono altre, ne parliamo piu’ avanti.
Qui nel Forum del Barone c’e’ gia’ quello che serve: una sezione dedicata ad ogni edizione, tutto lo spazio necessario ad ogni possibile building log e per pubblicare la cronaca dell’avvenimento, per quanto corposa possa essere.
Prima di spostare tutto altrove si sarebbe dovuto, secondo me, spiegare il motivo, le vere ragioni che imporrebbero questa decisione
E prima di decidere, sarebbe stato logico discuterne con i partecipanti.
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
per renderlo a tutti gli effetti una iniziativa indipendente con una crescita propria
Ma perche’ mai si dovrebbe pensare, ad una “iniziativa indipendente”? Cosa c’e’ che mi sfugge? Sta per caso per chiudere il Forum del Barone e si cerca di salvare almeno il contest?
A me sembrava semplicemente una cosa un po’ goliardica, certamente divertente e rilassante, nata dallo spirito di alcuni frequentatori di QUESTO Forum. Per renderla “indipendente” qualche motivo importante ci deve pur essere...
Non dico a priori che sia sbagliato, in genere mi piace ragionare sulle cose, …… ma ce lo volete spiegare bene, a fondo e nei dettagli questo motivo tanto importante da imporre lo spostamento e “l’indipendenza”?
Vogliamo parlarne?
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Oppure, a mio parere, ancora piu’ semplice:
basta usare Imageshack (ImageShack® - Online Media Hosting) : dopo aver caricato l’immagine (operazione velocissima) ti vengono proposti vari indirizzi : limitiamoci ai primi due contraddistinti dai nomi “link” e “direct link”.
Usando il primo (che e’ il primo che compare e che quindi la maggior parte degli utenti probabilmente sceglie senza rifletterci molto) si ha il link alla propria immagine MA ... la si vede incastrata in una pagina che e’ impestata di pubblicita’ e cavolate varie (rating, facebook, twitter ...) una cosa molto fastidiosa per alcuni, e io sono fra questi.
Basta invece scegliere il secondo indirizzo proposto (la riga immediatamente successiva) che e’ il “direct link” per avere una immagine pulita, senza pubblicita’, senza inserimenti in pagine ecc ecc, cioe’ esattamente come si vuole che l’immagine sia vista.
esempio con la stessa immagine:
con pubblicita’: http://yfrog.com/gvcr42falcoj
senza pubblicita’: http://img607.imageshack.us/img607/5937/cr42falco.jpg
cosi' le immagini sono sono perfettamente gestibili, dignitose, non aumentano la propria quota sul Barone e rimarranno di disponibili e accessibili per l’eternita’ …
Concludo:
voglio sapere se ci sono DAVVERO motivi SERI per dover "rendere indipendente" il tutto (o duplicare, soluzione del tutto folle) e quali sono questi motivi.
Saro’ felice di discuterne (dopo averli capiti, ovviamente) ma se non li riterro' validi, specialmente considerando che la decisione sembra sia stata gia’ presa, cosa che comunque e' una scorrettezza verso i partecipanti, rifiutero' per quanto mi riguarda spostamento e nuova organizzazione.
Tanto il modello lo faro' lo stesso, nessuno perdera’ nulla se il concorrente numero 8 non partecipa al contest, e quindi saremo tutti felici e contenti.
Come se nulla fosse accaduto.
saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 21:28   #696 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Residenza: Bergamo
l'anno scorso ricordo che molti avevano problemi relativi alle ristrettezze delle immagini consentite sul forum (sia come pixel sia come M e altri lamentavano la lentezza dei fornitori di servizi di salvataggio delle foto esterni, molti non visualizzavano imageshark e simili, inoltre le discussioni venivano giustamnete riempite di commenti e si perdeva il filo del progresso costruttivo fotografico.
pur non essendo direttamente collegato all'evento di quest'anno credo che piu o meno i motivi qui siano gli stessi.. poi ognuno e' libero di postare le cose dove preferisce. nessuno lo vieta, ne lo impone..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 10, 23:42   #697 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Lo scorso Aerodimentoso ho indubbiamente trovato utile, come giudice, la raccolta tematica di tutte le foto, rapida da esaminare passando da un soggetto all'altro, cosa che nel forum sarebbe stata alquanto ferraginosa.
Il trasferimento di tutto su altro sito mi lascia indubbiamente sconcertato.
Vecchio 10 novembre 10, 16:11   #698 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
esatto,
a me non piace che mi vengano cambiate le carte sul tavolo mentre sto giocando.
E tanto piu' se mi sto divertendo
Nonostante una strana email (la gente e' davvero "strana" ...) e un MP che ho ricevuto, continuo a non capire. Quindi amici come prima e il mio SVA lo terminero' (se mai lo terminero' ) raccontandolo in un normale building log nella sezione apposita.
Amici come prima e nessun flame, in genere non sono il tipo che da molta soddisfazione a quelli che cercano occasioni per assistere, magari con popcorn e cocacola
Saluti a tutti
Andrea
Vecchio 10 novembre 10, 17:19   #699 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
vai andrea, che lo sva merita!!!
"W la gnocca "
Vecchio 11 novembre 10, 01:43   #700 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Scusate, probabilmente sono tonto. IO mi sono iscritto dilà ma non ho capito se devo essere io a riaprire un'altro building log dilà o viene duplicato questo dai gestori. Avevo sentito parlare di allineamenti ma non ho capito cosa siano. Ho chiesto anche in MP ma non ho ricevuto ripsosta.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Rovigo 10-11Aprile 2010 Aeroscuola e aerodimentoso cimento gattodistrada Incontri Modellistici 242 29 aprile 10 20:30
Aerodimentoso Cimento 2010: lista partecipanti e classifica finale tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 5 13 aprile 10 11:15
Giornata di aeroscuola e aerodimentoso cimento gattodistrada Calendario Manifestazioni 0 22 dicembre 09 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
