Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 16 aprile 10, 18:04   #251 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
fallo biplano bimotore a tavoletta ... tanto cacata per cacata, dovrebbe volare
ma non doveva essere un "contest" di riproduzioni?
wow che idea... un biplano bimotore ehehehe
tavoletta no.. contro i miei principi eheheh
(ps scherzavo con il fulmar provocavo il doc ahahahah.....)
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 18:16   #252 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
..... proposta: chi facendo proposte inizia pagina 30 di questo post è squalificato.
Magari così la facciamo finita: Tochiro, anzi Tociro, decidi tu che sei l'ideatore, basta con sta finta democrazia....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 18:16   #253 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma tu hai idea di quanto sia difficile riprodursi tra i modellisti????
siamo tutti maschietti!!!
"W la gnocca "
Vecchio 16 aprile 10, 18:18   #254 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
1. 125 cm monomotori, 160 plurimotori
tochiro
Stefanbier
mauri6
Remu
BBC25185 (il modello che ho scelto, in scala 1:8 verrebbe 8,75 metri!!! )
2. Scala massima 1:8 (all'iscrizione si dichiara la scala)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 18:31   #255 (permalink)  Top
Residenza: Padova
le proposte non erano cosi' cantz le ha segate!!
le riscrivo
tochiro
Stefanbier
mauri6
Remu
2. scala massima 1/7 per modelli di aerei fino a 12 metri , 1/12 fino a 24 e 1/16 oltre. (all'iscrizione si dichiara la scala)
nicthepic
e ,i pare anche fabolo ci stesse
"W la gnocca "
Vecchio 16 aprile 10, 18:41   #256 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
le riscrivo
tochiro
Stefanbier
mauri6
Remu
nicthepic
Che ho segato?
C'è l'obbligo di riportare sempre il sondaggio?
Allora, se non sbaglio, qualcuno ha segato anche l'elenco degli iscritti!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 aprile 10, 18:53   #257 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
A proposito...
TUTORIAL per l'inserimento di nuovi iscritti al 'cimento'
Per evitare errori, dimenticanze o modifiche dell'esistente elenco, quando ci si vuole aggiungere, vi suggerisco la seguente procedura:
- individuate l'ultimo messaggio contenente l'elenco degli iscritti
- premete il pulsante 'quota'
- vi apparirà il modulo di risposta contenente elenco ed eventuali altre frasi di commento non necessarie
- di questo messaggio cancellate tutto quello che c'è prima del TAG[LIST...], tranne questo tutorial, e dopo il TAG[/listt]
- copiate l'ultima riga in elenco ed incollatela subito dopo di essa, prima del tag[/listt]
- modificate la riga con i vostri dati
- premerte il pulsante 'Anteprima messaggio' e controllate che il risultato finale sia corretto
- se necessario apportate le dovute correzioni e poi premete il pulsante 'Invia risposta'
In questo modo otterrete questo risultato:
  1. Tochiro - modello? - ap.alare? - materiale? - elettrico
  2. nicthepic- ansaldo sva 3 o lockeed U2 - scala 1/7 o scala 1/16 ?? -dipende
  3. MrZipì - Modello - 1/10 - 1/8 Dipende - Legno - Elettrico
  4. TheRemu- SAI SS4 o Nardi SIAI FN333 Riviera(secondo il regolamento) - secondo regolamento - "legno" - dipende
  5. SPARKY-Focke-Wulf Fw 190A - scala 1/7 - balsa - elettrico
  6. Doctordoom - (fatemi finire prima lo Zero ) - balsa - scoppio
  7. CantZ506 - Reggiane 2005 - da regolamento - balsa/depron/carbonio/titanio - elettrico (mah! )
  8. Andrea_dm - SVA se il regolamento permettera' due modelli simili (non ti preoccupare Nicthepic, il mio sara' molto peggio del tuo) - il resto da regolamento - legno - elettrico
  9. Claudio476 - G-91 - elettro-ventolato
  10. Masali - Savoia Marchetti S55- ovviamente balsa-bimotore elettrico controrotante- scala 1:20 (120 cm) -SE nessuno me la mena perché è già iniziato
  11. GQUATTRO : Modello? - Balsa - elettrico - ap alare?
  12. STEFANBIER : Focke-Wulf Fw 190A - balsa - elettrico - AP 120cm
  13. BBC25185: Convair B-36 - balsa/depron/carbonio/fibra/altro - elettrico - ap alare?
  14. mauri6,modello da decidere in questi giorni, anche in base al regolamento che si approverà
  15. FABOLO : modello? - balsa - elettrico - apertura in base a regolamento
  16. SlowFlyer: modello da decidere, balsa (ma forse se il modello è un certo modello, forse, misto depron), elettrico, apertura dipende.
  17. Nick-Nitro/maverikoneil: modello da decidere, legno misto depron (da vedere), apertura alare da decidere, motorizzazione elettrica.
  18. sdkzf11 stuka balsa motorizzazione da decidere
Ciao, Piero.
Vecchio 16 aprile 10, 19:26   #258 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA Visualizza messaggio
Anche se lo riproducessi fedele al 100% mi provocheresti lo stesso...
...il vomito!
E' proprio l'originale che fa schifo!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 19:58   #259 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
tochiro
Stefanbier
mauri6
Remu
BBC25185
SPARKY
vAI CHE VA BENE COSì!!!!la scala in base all'apertura alare incasina troppo
P.S.:Stasera ho scovato un'ottimo rimasuglio di balsa della mantua in un negozietto sperduto!
Adesso non ne ha più!
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 21:40   #260 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
A proposito...
ecco con la procedura del cantz sò stato escluso io..se non me volete ditelo
ahhh noooooo me sò ritrovato
Ultima modifica di staudacher300 : 19 aprile 10 alle ore 17:06 Motivo: errore nel quote
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Rovigo 10-11Aprile 2010 Aeroscuola e aerodimentoso cimento gattodistrada Incontri Modellistici 242 29 aprile 10 20:30
Aerodimentoso Cimento 2010: lista partecipanti e classifica finale tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 5 13 aprile 10 11:15
Giornata di aeroscuola e aerodimentoso cimento gattodistrada Calendario Manifestazioni 0 22 dicembre 09 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
