![]() | #41 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() (ma se studi giurisprudenza... come non detto! ![]() Citazione:
![]() | #43 (permalink) Top |
User | se mi perdoni... io ti consiglierei di rifare tutto... pensadolo meglio.. le baionette andrebbero unite e possibilmente senza spigoli.. nel tuo caso potresti incollare con la resina il tubetto di carbonio in modo da unire le due sopra, e con un altro unire le due sotto, creando una specie di longherone continuo, ma con spigoli, ew visto che e' abbastanza vicino al Centro, considernaod che il modello e' piccolo, sicuramente regge gli sforzi.. di solito la baionette e' dirtta e passante.. ecco perche a te serve ancorarle bene al centro.. tu arrivi con delle semibaionette al centro.. anche meno del centro.. ma se fai delle semplici prove se metti una stecca sul bordo di una scrivania con 10 cm sul tavolo e 20 cm che sbordano, e metti un peso (20gr) sulla parte appoggiata al tavolo, mettendo 10 gr in punta dellaparte sospesa, non si dovrebbe muovere nulla, ma sa il peso lo metti a 5cm dal bordo.. sicuramente la stecca si solleva.. stesso discorso delle tue semibaionette.. terminano prima del centro.. o meglio dovrebbero essere passanti e andar eoltre, ma ovviamente qui al geometriaa frecci adell'ala complica le cose..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: Roma
Prometto che è l'ultima volta che scoccio, ma anche se dovessi rifare il pezzo da capo non saprei proprio come farlo diversamente, speriamo che questa soluzione vada bene. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #46 (permalink) Top |
Chiedo scusa a tutti i miei fans che mi avranno dato per disperso, però eccomi tornato con qualche piccolo aggiornamento. Come prima cosa vorrei fare i complimenti a tutti i partecipanti che hanno finito o quasi modelli fantastici con particolari estetici e soluzioni tecniche che neppure lontanamente avrei pensato realizzabili, complimenti ancora. Adesso veniamo a me. Ho rafforzato per bene quel pezzo centrale con i tubicini di carbonio come suggerito, ho attacato alle semiali il pezzo di raccordo con la fusoliera, ho attaccato gli alettoni (quelli che si trovano nella parte principale dell'ala), ho costruito e attaccato su un tubo di carbonio da 6 mm tutte le ordinate che ho ricavato dal disegno (quelle derivate dal progetto che avevo erano fuoriscala e non fedeli al'originale) che poi pensavo di collegarle anche sopra con un'asta di balsa 5x5. Ho costruito l'ordinata per reggere il motore con qualche forellino per fargli prendere aria, spero bastino quei buchini ma cercherò di fare meglio. Ho incollato il tubicino che sta dentro le bic (quello contenente l'inchiostro) alla fine dell'alettone per portare il movimento all'alettone sulla parte esterna dell'ala attraverso i pezzi verticali ed infine ho ricavato dentro i pezzi di raccordo ala-fusoliera gli incavi dove mettere i servi per gli alettoni (li muovo attraverso un tondino di carbonio da 4 mm). Penso sia tutto, ecco qualche foto, dopo magari ne faccio di più dettagliate |
![]() | #47 (permalink) Top |
Io continuo ad aggiornare anche se ormai mi sembra abbastanza ovvio che non riuscirò mai a finirlo in tempo, però in questo modo mi porto avanti con il lavoro per il contest dell'anno prossimo (ammesso che mi lascino partecipare di nuovo). Dalle immagini non sembra cambiare molto ma in questa settimana mi sono concentrato soprattutto sull'ogiva. Quella che avevo comprato, oltre ad avere i tagli per l'elica troppo piccoli, pesava anche un po troppo per i miei gusti (circa 65 g). Mi sono così deciso a farla in fibra di vetro. E' la prima volta che uso questo materiali quindi il risultato è venuto un con un po di bozzi, decentrato (di poco) e poco resistenze, però sono contentissimo lo stesso (l'ho provato e sembra fare abbastanza bene il suo dovere). Per il resto ho solo aggiunto un rinforzo per l'impennaggio verticale inferiore ed ho attaccato anche gli alettoni che stanno sulla parte esterna dell'ala. Adesso dovrei ricoprire, ma non ho mai fatto nulla del genere e quindi sto trovando qualche difficoltà. Ecco le foto Ps: peso attuale con elettronica 618 g |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 19:31 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N.13 Building Log - Curtiss r3c | v-classe | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 150 | 29 marzo 10 15:31 |
