![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: Roma
Comunque, aggiornando un po le notizie: Ho finito di tagliare tutte le "centine" per costruire il blocco di raccordo tra ala e fusoliera (9 per lato) e poi mi sono accorto che le centine fatte l'altra sera verso mezzanotte per un'ala erano di un centimetro piu lunghe rispetto a quelle dell'altra semiala (cosa che ancora non mi riesco a spiegare) e quindi ho ritagliato pure quelle. Se ce la faccio stasera provo ad incollarne un po e vedere come viene il tutto. Ps: vedo che a molti piace questo modello, non fatevi troppe illusioni, è il primo modello che mi progetto da solo quindi non assicuro un "bel" risultato (anche se ovviamente punto al primo premio ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
senza foto.. non credo possano esserci molti premi ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #15 (permalink) Top |
Eccomi resuscitato, per problemi vari ho fatto poco e mi sono sorti altri mille problemi, primo dei quali è proprio il seguente: Come ben saprete questo aeroplanino ha i timoni di direzione sulle ali e, poichè non metterò carrelli, è mia intenzione usarli per atterrare. Vorrei farli con una struttura depron (da 6 mm) - compensato di betulla (credo) (da 1 mm) - depron (da 6 mm) che mi permette di ottenere lo spessore giusto. Ma, in che direzione devo mettere le venature del compensato? Ps: appena torno a casa carico un po di foto per far vedere fino a dove sono arrivato |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
nel senso dell'altezza...
![]() | #17 (permalink) Top |
Ecco qualche aggiornamento: un pezzo di ala semicompleto (manca l'alettone), un'altra semiala ancora aperta in 2, alcune ordinate (le altre devo ancora decidere come farle) ed i timoni (da bucherellare ed incollare)
![]() | #18 (permalink) Top |
Ho finito ieri di ritagliare ed incollare il pezzo al quale si attaccheranno e ali, è di compensato da 4 mm ed è estremamente pesante. Secondo voi, si più alleggerirlo un altro pochino senza renderlo troppo fragile?
![]() | #20 (permalink) Top |
Dalla radice della semiala escono 2 tubicini di carbonio che si infilano nei 2 tubicini di carbonio che sono incollati al pezzo di compensato che a sua volta (tra un po di tempo) sarà incollato alla fusoliera. Per evitare che le semiali mi si sfilino in volo le fisserò con un paio di vitarelle (detto così non si capirà mai, ma appena finisco di alleggerire quel pezzo mondo il tutto e faccio altre foto). Era questo quello che volevi sapere? |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 19:31 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N.13 Building Log - Curtiss r3c | v-classe | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 150 | 29 marzo 10 15:31 |
