Vecchio 24 novembre 09, 10:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Mi sono reso conto che quelli del link sono enormi....già provveduto
I carrelli del 109 erano incernierati alla fuso e si ritraevano all'esterno,ma non ruotavano
Non ho trovato retrattili con l'attacco dei tiranti per ritrazione verso l'esterno,ma fortunatamente in quel punto dell'ala ho spazioe vanno bene anche quelli standard...il problema sonole ruote.......16/17 mm di profondità
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 10:15   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Sfrutta la licenza poetica del 10 percento e sposta i carrelli e/o allunga/accorcia le gambe fino a far finire la ruota TRA due centine, invece che dentro una
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 10:43   #33 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Già fatto
Vecchio 24 novembre 09, 10:48   #34 (permalink)  Top
Già fatto
...e continui a lamentarti? Ma quanto è sottile st'ala?
'proposito, ma le ruote le hai sotto mano? 16-17 mm per che diametro?
Vecchio 24 novembre 09, 10:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Le ruote sono o di 63 o di 55 h 18,le ho ordinate insieme ai retrattili e appena mi arrivano comincio a sistemare il tutto
Penso che le ruote le rifilerò come suggeritomi
Vecchio 24 novembre 09, 11:01   #36 (permalink)  Top
fà na cosa và... linka 'sta roba che son curioso
(per disperazione stavo per ripiegare sui servoless... ma ormai ho tagliato e incollato tutto e lascio i meccanici )
Vecchio 24 novembre 09, 14:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Le ruote sono queste,sul sito dice che sono larghe 35mm,ma hochiesto info via mail e mi hanno detto che c'è un errore,sono della misura ideale(spero)
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Altrimenti cerco di rastremare il più possibile queste,che già ho
RUOTE D 63 K06 - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Vecchio 24 novembre 09, 15:55   #38 (permalink)  Top
Quelle del primo link mi sa che sono, oltre che troppo piccole, poco adeguate al tipo di aereo. LE seconde c'azzeccano di più. Io per il mio le devo mettere da 50 mm, per essere in scala, il loro spessore dovrebbe andare dai 18 ai 20 mm... e mi starebbe anche bene. Il problema è che la ruota "blocca" la traiettoria per il rinvio del retrattile... quindi bisogna fare un pò di piegature
Vecchio 24 novembre 09, 16:15   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
con l'alu semplice ci fai niente, o è ergal ( avional ecc.ecc.) o è titanio....
e dire che ne avrei anche (ergal) ne ho una latta da 50 lt piena di barre da 20 cm, ma resta comunque troppo pesante
@zipì, temo che su quegli spessori, la rigidità sia decisamente insufficiente prova, al massimo abbiamo una bella sorpresa
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 17:17   #40 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Quelle del primo link hanno un diametro di 63mm,è lo spessore dichiarato che è troppo(35mm)ma mi hanno detto che non è reale,stiamo a vedere
P.S.:Queste?Vanno bene per te?
ruote in spugna diametro 52x11 - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
2°P.S.:Le ruote del 109 erano a carreggiata stretta,Willy aveva il mio stesso problema...solo dalla versione G4 la carreggiata è stata aumentata e infatti sono comparse delle bugnature sull'estradosso alare per contenerle
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 04:29
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
