Vecchio 23 novembre 09, 20:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Chiedo lumi a chi sa di più
Sto per tagliare le centine delle ali,ma......se metto i retrattili,le prime due ordinate,che devono essere aperte nella parte inferiore per alloggiare la gamba del carrello,le devo fare in compensato(pioppo da 3mm) oppure basta una centina in balsa dura??
Seconda domandaOgni semiala è di 53 cm ed ha 6 centine a c.a 9 cm l'una dall'altra,di che spessore le faccio?2mm,2,5mm o 3 mm???
Un grazie anticipato
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 20:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
compensato dove alloggia il carrello, balsa media le altre..
le centine?? per 53cm di SAA dal 1,5mm in su va bene tutto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 09, 20:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Grazie!
Vecchio 23 novembre 09, 21:30   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
3 le centine normali lungo l'ala fino a 2/3 della lunghezza poi passa tranquillamente a 2,5/2.
zona carrello più robusta possibile anche nel rivestimento, che comunque da una mano alla struttura, quindi pioppo da 3/4mm
saluti
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 21:53   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
saluti
mav
per un metro di AA tutto sto legno ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 09, 21:59   #26 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Già tagliate!prima e seconda in pioppo da 3,le altre 4 in balsa da 2
longherone in balsa dura da tre,rivestimento in balsa da 1
Un'altro consigliomeccanica dei retrattili...questi vanno bene?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Ultima modifica di SPARKY : 23 novembre 09 alle ore 22:03
Vecchio 23 novembre 09, 23:07   #27 (permalink)  Top
Immagini: 4
pagherei oro per avere un alluminio leggero a sufficienza per farci i miei modelli...purtroppo non c'è
mav
Vecchio 24 novembre 09, 00:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
mav
devo fare dei test con della carta di spagna in alluminio da 0,1... cioè devo pesarla.. anche se mi sembra pesante a spanne.. sarebbe meglio quella da 0.03mm ma è acciaio e non so dove posso trovarla e a che costo...
Comunque appena so ti dico qualcosa in mp...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 09:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mav
con l'alu semplice ci fai niente, o è ergal ( avional ecc.ecc.) o è titanio....
"W la gnocca "
Vecchio 24 novembre 09, 09:45   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
No , per 3 motivi:
1) se non ricordo male il Bf aveva carrelli normali, non ruotanti (quelli vanno bene per il Corsair)
2) a te servono con apertura "dall'interno": nel Bf erano incernierati in zona fuso e si aprivano dall'esterno verso l'interno... credo come anche gli Spitfire
3) con 5 mm di gamba ci fai atterrare un Jumbo... per i nostri modelletti 2.5 mm vanno più che bene
Ciauuuuuuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 04:29
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
