[ ac 2010 ] N. 38 building-log Hall Springfield Bulldog - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 novembre 09, 12:53   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
bel soggetto (anche se te la stai cercando...) ed in bocca al lupo. Riguardo il motore, nella mia breve esperienza io ho atteso proprio per capire come bilanciare, e nel tuo caso, col muso così corto (anche se per fortuna dotato di un bel carrello pesante), ti converrà fare qualche prova. Un motore un po' più pesante, magari sottoutilizzato, può fungere da zavorra...
Eventualmente, e compatibilmente con gli ingombri, può anche far arrivare la lipo fin dentro la naca, con un supportino ad hoc.
Io lo farò sicuramente con lo Zero (pacchetto da 4.8 V), se avrò bisogno di peso in punta.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 20:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di luca.nuvole
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: milano
si per ora l idea era di fare le 2 ali collegate e smontabili rispetto alla fuso di modo da poter accedere comodamente agli impianti all interno. sto tentado di capire come è meglio irrobustire iil collegamento fra le ali senza creare troppo peso.
per le centine, mi sono limitato a scalare il profilo sulle diverse lunghezze dell ala.
ho gia abbozzato tutto il progetto,( ma non mi convince il vano dall alto, mi è venuto troppo complesso e arzigogolato il sistema di incastri ), l ideale sarebbe trovare il modo di fare uno sportello per la batteria e il resto, in un punto comodo
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Ciao, se vuoi un grosso consiglio cerca di fare le ali smontabili.. non sembra ma quando hai un coso largo circa 1m e lungo quasi altrettanto e vedi che muovendoti in casa tiri giù tutto ti rendi conto della bellezza della semiala..
Io farei la fusoliera le due ordinate che comprendono l'inizio delle ali in compensato di betulla da 2 un più lunghe in modo da poterle inserire dentro l'ala, per andare a creare una specie di cerniera dove basta inserire un pernetto in acciaio armonico, per unire semiala e fusoliera. Le ali verranno tenute in posizione dai montanti .
Ovviamente sul ogni semiala devi fare dei rinforzi in compensato dove andrà a passare il pernetto...
Se come al solito mi sono spiegato in arabo dimmelo che ti faccio un disegnino..
EDIT: Dimenticavo.. ma che cul0 ti 6 fatto per fare le centine delle ali?? immagino che rottura calcolare la corda per ogni centina..
luca.nuvole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 20:59   #33 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
si la batteria mi tocchera metterla il piu avanti possibile è per quello che non mi convince accedere alla fuso da sotto la cabina, troppo lontano dalla naca, dovrei miniaturizzarmi e entare personalmente nella fuso per collegare la batteria ogni volta.
Vecchio 28 novembre 09, 22:11   #34 (permalink)  Top
Residenza: milano
...vagamente qualcosa di simile...tutto cio che è interno alla linea tratteggiata si estrae
Vecchio 29 novembre 09, 09:14   #35 (permalink)  Top
Te ne dico 3 :
1) Se hai scalato il profilo semplicementa col CAD, sbaglierò ma credo che potresti avere problemi, specie se l'ala è rastremata, chiedo conferme o smentite da parte di altri utenti, please... Usa Profili per ottenere le centine.
2) Non volermene, ma nun me piace per niente. Io insisto sulla mia idea di fare la parte centrale solidale con la fuso, con due baionettine che escono lateralmente per fissare le semiali (verde).
3) A quel punto, la zona "estraibile" diventa la cappottina e la parte di rivestimento tra le radici alari (rosso).
Fidati che a quel punto di accesso ne hai (male che vada fai un altro portellino in seguito)...
...ma strutturalmente mi pare tutta un'altra cosa...
Vecchio 29 novembre 09, 09:47   #36 (permalink)  Top
...oppure, fermo restando il dicorso ala... l'accesso potresti farlo ventralmente, a partire dall'ultima ordinata dopo il carrello...
..'zomma... soluzioni meno invasive ne trovi...
Vecchio 29 novembre 09, 10:40   #37 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
anche perché i cavi del regolatore e della batteria li puoi connettere in modo relativamente comodo nella parte aperta, non serve infilarsi dentro (dentro spingi la batteria).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 13:58   #38 (permalink)  Top
Residenza: milano
...grazie per gli utilissimi consigli.....ora mi rimetto al lvoro...
doc cosa intendi per " Usa Profili per ottenere le centine" ? cos è un programma?
Vecchio 29 novembre 09, 15:55   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da luca.nuvole Visualizza messaggio
Profili 2 - programma per la gestione, stampa e analisi di profili alari
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 11:03   #40 (permalink)  Top
...che noia avere sempre ragione ...
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 04:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
