Vecchio 12 gennaio 10, 01:11   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da v-classe Visualizza messaggio
Ciao , si io uso il vetrificante come turapori ,aggiungo lo stucco per mia comodita cosi ottengo una prima base piu resistente per la carta vetra, usando una balsa di copertura sottile come faccio io 1 mm e facile che quando vai a carteggiare esporti via parecchia balsa quindi ti ritrovi con un modello si leggero ma molto fragile al tatto, l'acqua l'aggiungo per diluire .
Normalmente uso vetrificante alla nitro molto piu efficace, ma nel tuo caso non te la consiglio .
Ciao Carlo
Perchè non ci dici di più del modello che hai messo nel tuo avatar???
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:47   #102 (permalink)  Top
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ciao, si chiama Leonardo 2000, e un tutt'ala del grande Josef Wimmer,
2120 mm AA, 543 mm di fuso, 40 dm2 di superfice, dovrebbe montare uno speed 480 ,dovrebbe perche non l'ho mai finito manca solo l'elettronica,
io non ho mai volato con alianti ne tanto meno con elettrici, solo da poco ho iniziato con un deproncino ma non riesco ad andare avanti perche ho una vecchia radio analogica che non va daccordo con la nuova tecnologia dei bec, esc e brussles dovro aspettare fino a quando prendo una nuova radio.
v-classe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:53   #103 (permalink)  Top
Splendido!!! Infatti adoro i modelli di Wimmer (e mi piacciono allo stesso modo quelli di Klaus Nietzer.... e sono complimenti pesanti, considerando che io gli aliantisti ce li ho un pò sul.... )
Vecchio 12 gennaio 10, 08:40   #104 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da luca.nuvole Visualizza messaggio
...quindi in definitiva mi conviene comprare un turapori turapori ( magari all h2o ) e non un vetrificante ?
( mi ero quasi convinto che fossero la stessa cosa, sbaglio o v-class usa una miscela di h20 stucco e vetrificante come turapori? )
chiariscoi che tutto quello che funziona va bene, non c'e una sola tecnica per fare il modellista
solo che un vetrificante, vetrifica ed indurisce e molto probabilmente appesantisce, il turapori invece tura i pori e stop, appesantisce pochissimo le struttre, anche se le lega meglio insieme.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 10, 01:04   #105 (permalink)  Top
L'avatar di luca.nuvole
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: milano
mi sento come Frodo nella terra di mezzo ! questo aereo è un fardello che inizia pesare!!!!!!!!( in tutti i sensi!)
entro fine settimana vogli aver ordinato il motore, l elica la batteria ecc.
mi appello per l ennesima volta alla saggezza popolare: ho trovato il riferimento a questo motore sulle specifiche di un gee bee che dovrebbe aver le stesse dimensioni e caratteristiche del bulldog quindi dovrebbe andare bene....qualcun altro ha un metodo piu scientifico per capire cosa usare come motorizzazione? (no scoppio)
Jamara Motore elettrico Magnum A2820/6 (art.132820)
42,00EUR
Caratteristiche:
•Rpm / V: 1000
•Resistenza interna: 59mOhm
•Idle Corrente: 2,0 A
•A Max: 37 / 60S
•Diametro albero: 4,00 millimetri
•Dimensioni: 35x47mm
•Potenza: 550Watt
•Batteria NiMH: 8 ~ 14
•LiPo batteria: 3 ~ 5
•Airscrew NiMH: 11x8
•Airscrew LiPo: 3xLiPo 11x6 / 4xLiPo 10x7
•Spazio: 1000-2500g
•Peso: 145g
[ ac 2010 ] N. 38 building-log Hall Springfield Bulldog-jamara-20motore-20magnum-20132820.jpg
luca.nuvole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 08:29   #106 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
42,00EUR
Caratteristiche:
•Rpm / V: 1000
•A Max: 37 / 60S
•Potenza: 550Watt
•Spazio: 1000-2500g
•Peso: 145g
a parte che con 2 ampere la vedo dura arrivare a mezzo kilowatt..
ma 145 grammi di motore per un metro e venti di AA mi pare esagerato..
secondo me ti bastano ed avanzano 200watt..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 10, 08:37   #107 (permalink)  Top
oppure ci metti un .30 4T e ti passa la paura!
(e lo bilanci anche meglio perchè pesa come quel motore più pacco, se non di meno, ma sta tutto nella naca! )
Vecchio 21 gennaio 10, 17:48   #108 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma quanto pesera' il tuo modello?
con 300 watt porti in hoovering un chilo di modello, con 150 lo fai volare decentemente.
"W la gnocca "
Vecchio 21 gennaio 10, 21:38   #109 (permalink)  Top
Residenza: milano
...a naso direi che arrivero a 1kg scarso.
Vecchio 22 gennaio 10, 09:05   #110 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Melius abundare quam deficere
1250g
  Rispondi citando
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 04:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
