20 marzo 10, 20:28 | #371 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq cavolate a parte, il tuo modello mi piace un sacco =D | |
20 marzo 10, 23:26 | #372 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Dopo la liberazione dal retrattile i lavori procedono sulla rifinitura. Tolti i servocomandi dei due carrelli laterali e fissati decisamente alle travi-fusoliere. Bloccato il carrello anteriore (non potendo togliere il servocomando) in modo da non dover avere problemi in atterraggio. Purtroppo il carrello anteriore non è sterzante Ho lasciatoi portello che si potranno aprire manualmente (almeno in posizione statica simulano il vero ) La colorazione verde è praticamente fatta. Va ritoccato il grigio del fondo. Ecco le foto Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
21 marzo 10, 08:45 | #373 (permalink) Top |
User |
Bel modello davvero peccato per i retrattili. L'unico appunto che posso fare è sul verde,così a occhio non è proprio l'olive drab americano,ma sembra che sia un verde giapponese! E' un colore della Tamya? Scusa se faccio questo appunto,ma il mio cuore di modellista statico grida e piange un modello così bello e rifinito bene,dipinto con un colore non aderente al vero e una bestemmia! Non prendertela Albio,io ammiro sempre i tuoi lavori precisi e curati,ma stavolta non potevo tacere.
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
21 marzo 10, 09:55 | #374 (permalink) Top | |
Grazie Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
25 marzo 10, 23:11 | #375 (permalink) Top |
Non sono sparito. E' che sto facendo tutta una serie di lavoretti di finitura che non avevo fatto prima, preso dalla smania "carrelli". Sono in ritardo, anche se le foto possono trarre in inganno, e quindi, col poco tempo serale (neanche tutte le sere) sto cercando di recuperare tempo. Ho acquistato il nuovo colore verde oliva e spero di darlo sabato, tempo permettendo. Ho messo i magneti che servono a chiudere la cappottina, così come i magneti per il vano batterie. Mi mancano ancora quelli per le coperture dei motori, della chiusura dei tre portelli e resta il problema decal. Ho i disegni di quelle che mi servono ma sono indeciso se utilizzare il sistema di stampa su carta normale con stampante laser, che viene molto bene, ma ha il difetto dello spessore della carta, oppure ritentare quello con carta per decal che però ho trovato non di buona qualità quando il colore di fondo è scuro. Le decal non sono sufficientemente coprenti. Qualcuno ha qualche suggerimento utile? Ho sentito parlare di film plastico stampabile ed adesivo. Ne sapete qualche cosa e che tipo di risultati dà? Grazie a tutti per i suggerimenti. Fra un po' mi si arrugginiscono i pollici ...praticamente non volo più!!! Ciao Albyone
26 marzo 10, 07:05 | #376 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque alcune volte io ho stampato su carta, sono andato in copisteria e gli ho chiesto una fotocopia a colori laser su foglio trasparente adesivo.... unico difetto, il bianco nei disegni diventa trasparente..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
26 marzo 10, 08:40 | #377 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
( A4 self-adhesive/sticker glossy inkjet vinyl, qty 5 su eBay.it Printer Paper, Printer Paper Accessories, Computing ) | |
26 marzo 10, 09:05 | #378 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi spiego: se stampi un'insegna con il colore esterno blu (come quelle ammerigane) e una volta ritagliata a filo, vedrai comunque il colore bianco dello spessore della carta. È un filino da pochi decimi di millimetro, ma il contrasto lo fara sembrare enorme. Per ovviare a questo inconveniente basta procurarsi un pennarello del colore più esterno (nel tuo caso blu) e colorare il bordo. per applicarle (ma forse é inutile dirlo perché lo saprai benissimo) basta utilizzare la colla vinilica (io la uso diluita 50-50 con acqua e stesa con un pennello morbido) e alla fine spruzzare con del trasparente tipo fissativo per disegni, lacca per capelli, bomboletta trasparente all'acqua, colla per decupage (ottima) ma pure la colla vinilica diluita 50-50 fa il suo "sporco" mestiere (io l'ho addirittura utilizzata prima dell'antimiscela bicomponente) | |
26 marzo 10, 10:17 | #379 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
per il fokker ho utilizzato un film plastico molto sottile, stampato ad inkjet, che mi ha consigliato "coso" sul mio post( coso non è il nick name, non ricordo il nome ) poi vernice acrilica sopra, messo in acqua si stacca il film e lo reincolli sul modello altra acrilica sopra e via risultato buonino
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
26 marzo 10, 15:51 | #380 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Alby, come ho già spiegato per il Tafano, ho stampato laser color su velina (attacchi un pezzo di velina su un normale A4 con nastro adesivo posto in alto ed in basso e lasciando i fianchi liberi di muoversi). Una volta stampato scontorni a filo la decals con il tagliabalsa e la applichi sul modello spruzzando appena del trasparente nitro, appoggi la decal (occhio a non toccarla troppo perchè il colore in questa fase si può rovinare). Con la punta di una pinzetta fai aderire bene il bordo alla superfice appoggiando appena la punta e quindi aspetta che asciughi. Ora sei pronto per dare una spruzzata o due di nuovo con il trasparente, la decal risulta perfettamente chiusa nella verniciatura. Ciao, Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 12 marzo 17 alle ore 00:35 |
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 13:23 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 07:30 |
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 289 | 15 aprile 10 07:50 |
