Vecchio 22 febbraio 10, 00:37   #311 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Sara uno splendore .
Ciao.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 01:23   #312 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
SPETTACOLOOOOO!
e la striscia per il combat dove la appendi?
www.masali.com
Vecchio 22 febbraio 10, 01:26   #313 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
La superficie alare è intorno ai 17,5dm quadri. L'apertura alare è di 1200mm.
Il carico alare risulta 68,60 circa......comincio ad avere i brividi!!!
Albyone
io stavo a 75 sul GgisaMig, che aveva molta ma molta meno spinta del tuo
www.masali.com
Vecchio 22 febbraio 10, 10:04   #314 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Stavolta le frattaglie sono tutte inserite, compresi i carrelli. Presi singolarmente sembrano funzionare a dovere. Non ho ancora fatto la prova tutti e tre insieme anche perchè sto preparando l'alimentazione apposita per loro. Non ho ancora risolto per la chiusura dei portelli perchè prima dovevano funzionare i carrelli. In settimana dovrei fare il collaudo elettronico.
Qualche fotina, che era tanto che mancavano.....su non fate così, so che le stavate aspettando
Albyone
Ma il blocco delle gambe del carrello come l'hai risolto ? Dalle foto sembra che gravi sul servo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 21:53   #315 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ebbene sì! Del resto dovevo fare una scelta. Il tempo rimasto è molto poco, non tanto per il mese e più che manca ma perchè io ultimamente ho veramene poco tempo da dedicargli e non posso perdere le giornate alla ricerca di soluzioni. Del resto in fatto di carrelli retrattili ero totalmente digiuno. Ho imparato parecchie cose ma un conto è utilizzare i meccanismi commerciali, un altro doversi inventare il sistema. Ho speso un sacco di soldi in accessorietti che alla fine si sono rivelati inutili. Sono serviti alla conoscenza del problema. I sistemi acquistati non riescono a starci fisicamente nelle sedi che ho ricavato. Purtroppo, non conoscendo ingombri e sistemi, durante la costruzione di ali e fusoliere non ne ho tenuto debito conto. Mi ritrovo con un sistema che dovrebbe funzionare ma che mi costringerà ad atterraggi...sulle uova!!! Vorrà dire che daranno un punteggio anche per la simulazione di atterraggi di fortuna senza carrelli cercando di salvare il pilota....come nella realtà
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 12:10   #316 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Albyone
Rischi di avere problemi di chiusura non voluta anche in decollo....
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 24 febbraio 10, 12:23   #317 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
...decollo con lancio a mano, chiusura carrello, volo, apertura carrello e atterraggio alla... speriamo bene! (faccina che ride)
Ciao, Piero.
Vecchio 24 febbraio 10, 13:10   #318 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
o peggio di bruciare il servo, e di fermare l'elettronica, se poi è elettrico rischi grosso veramente ( ti prende fuoco il regoaltore perche il servo è bruciato...)
"W la gnocca "
Vecchio 24 febbraio 10, 19:30   #319 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Dite che la situazione è così funesta?
All'apparenza i servo mi sembrano piuttosto robusti. Sono appositi per carrelli, con ingranaggi metallici e fine corsa che sgancia l'alimentazione. L'aver messo gli ingranaggi fa sì che lo sforzo sul servo sia parzialmente limitato. Non c'è una leva così pronunciata. Del resto, come già detto, ora non ho più alternative. Vorrà dire che li userò per prove statiche e poi, come suggerisce Cantz....un bel lancio a mano e via!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 25 febbraio 10, 09:54   #320 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Albyone
La gamba del carrello ha un braccio di leva favorevole, rispetto a quello del servo e quando incomincia a fare resistenza per terra, durante la corsa di decollo o atterraggio, potrebbe vincere la resistenza del servo. A meno che non lo fai decollare da un pavimento di marmo....
Giuseppe D'AMICO
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 289 15 aprile 10 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
