31 gennaio 10, 10:04 | #272 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Probabilmente bisogna aprirlo e mettere un trimmerino o una resistenza di carico. Il sistema di Doctor sicuramente funziona ma....altro peso ed elettronica. Non so se riuscirà a decollare!!! Ma chi me lo ha fatto fare di "impelagarmi" con sti cavolo di carrelli?!??!?!? Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
01 febbraio 10, 08:40 | #273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul mio modello il carrello lo lascio stare così, se poi riuscirà a decollare e tornare a terra sano, magari in seguito ci penso. Altrimenti per il 31 marzo con cavolo che lo finisco, anzi già adesso ho qualche dubbio di riuscire a finirlo.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
01 febbraio 10, 08:45 | #274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che servo e'? si puo' aprire e mettere le resistenze sinserie al potenziometro o in parallelo, per modificiarne "fregandolo" la corsa.. ma comporta rischi e problemi di centro.. comunque non ho mai sentito nessuno che si lamentasse di questo problema delle corse..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
01 febbraio 10, 08:55 | #275 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
No Gatto, il problema di Alby è solo la velocità (e per quello ci sono due strade: o via radio se la radio ha la possibilità di inviare un comando rallentato ad un canale o con la trappoletta indicata da Doc che tra l'altro ha la possibilità di invertire la corsa di ognuno dei servi collegati)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
01 febbraio 10, 09:05 | #276 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la velocità son servi da carrelli quindi "dovrebbero" essere lenti.. (dico dovrebbero perche effettivamente non lo so) so che si dicono di tipo on off, perche quando arrivano a fine corsa staccano automaticamente l'alimentazione, in modo da non rimanere magari sotto sforzo.. e consumare batteria.. (prova a collegarli ad un canale proprozionale [magari all'accelleratore] e vedi subito se la loro corsa e proporzionale o di tipo on off.. ) forse deve solo giocare un po' con i leveraggi.. un limitatore di velocità pesa pochissimo..
01 febbraio 10, 19:08 | #277 (permalink) Top | |
Il problema del leveraggio è risolto. Per la velocità volevo evitare di "aprire" il servo....ma so che ho ancora pochi minuti per resistere Il servo l'ho collegato a un canale proporzionale e così ho visto che la velocità cambia (del resto devo cambiare radio perchè la mia è una oramai vecchia 4 canai....e i carrelli non ce li posso mettere!!!) Mi do ancora una settimana di tempo per giungere ad una conclusione, dopo di che o mi do una mossa o non finisco!!! Ciao Albyone
01 febbraio 10, 19:45 | #278 (permalink) Top |
Alby FERMATI non aprire il servo .... è inutile (mettere resistenze in serie o in parallelo al potenziometro serve per allungare o ridurre la corsa del servo e non a rallentarlo) .......
01 febbraio 10, 20:26 | #279 (permalink) Top |
User | quoto, e posso dirti se cambi radio, magari vedidi trenderal con la possibilità di rallentare i servi, comunque l'apparecchiettino apposito pesa pochissimo..
01 febbraio 10, 20:48 | #280 (permalink) Top | ||
? Questa cosa mi intriga. Perchè dovrebbe agire sulla corsa del servo? La resistenza dovrebbe o limitarmi la corrente o abbassarmi la tensione di lavoro....o sbaglio? Citazione:
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | ||
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 13:23 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 07:30 |
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 289 | 15 aprile 10 07:50 |
