[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 dicembre 09, 20:19   #101 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Grazie Gatto, ma il problema è proprio che il servo non ci sta per far muovere in quel modo i rinvii. Ci sta un servo "di piatto" che lavora sull'orizzontale, ma per i verticali no.
Ho messo il bowden con la curva che va ai due timoni. Il servo lo metterò in una delle due fusoliere che andrà a muovere uno dei due timoni verticali direttamente mentre il secondo timone sarà moso dal rinvio fatto col bowden. Il problema è che il movimento è un po' frenato. Devo provare e vedere se il servo ce la fa.
Allego un paio di foto così si capisce meglio
Albyone
Qui occorre un'ucassata!
Se nel piano di quota ci sta un servo di piatto, ce ne stanno anche due!
Quello per i timoni lo metti parallelo al bauden che hai messo, grosso modo al centro. Taglia la parte centrale del bauden per circa 3 cm e lo sostituisci con una cremagliera; sull'asse del servo metti un ingranaggio adatto ed hai risolto il problema!
uhm.. quanto pesa un 7805??.. 3gr.. forse meno i cablaggi li fai a mano.. senza basetta..tanto son 3 piedini.. i cui uno a massa.. anzi se usi 2 celle usi un 7806.. i condensatori verso massa non sono strettamente necessari..
ho trovato che pesa Weight: .0125 lb
5 grammi?
La serie 78xx va bene solo se usi 3 celle (12-9V) in quanto ha una caduta di tensione di 3V; per avere i 5 o 6V costanti la tensione della batteria non deve scendere al di sotto di 8-9V.
I condensatori non sono necessari, ma indispensabili!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 09, 20:32   #102 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
L'idea non è male! Di 7805 ne bastano meno, ma dopo come la mettiamo con i pesi? L'apertura alare è di 120 cm. Mi piacerebbe stare entro un Kg.
Albyone
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
indispensabili ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 dicembre 09, 20:34   #103 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
indispensabili ??
Che c'è di così divertente?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 09, 20:47   #104 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
niente niente.. se erano indispensabili ..li integravano nell'IC no? ..
ho visto molti schemi (nono del datasheet) dove non sono usati quei condensatorini.. comunque sia.. non e grave. la mia era una balzana idea.. e come ho scritto nella proposta un tecnico elettronico puo' sicuramente consigliare qualcosa di meglio...
la cremagliera no pero'!!!!! quella te la boccio in pieno!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 dicembre 09, 20:55   #105 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Beh, vista l'applicazione, forse ho esagerato.
Ma la presenza di segnali impulsivi nelle vicinanze, ne consiglierebbe la presenza.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 09, 20:58   #106 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Meno male che ho premesso che era un'ucassata.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 09, 21:03   #107 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
al ragazzo (si fa per dire) serve leggerezza..e tu gli consigli una cremagliera??? lineare.. poi.. dove la troa una cremagliera lineare e leggera ???
se guardi il mio disegno postato qualche pagina fa.. noterai che gli ho anche fatto il disegno di come va fatto il comando che serve a lui, ma vuole evitare troppi rinvii.. per paura dei giochi..
con un unico servo non ha altre soluzioni.. leggere e funzionali.. salvo del pullpull.. con pulegge... ma e' complicato da realizzare.. piu del comando nel quota.. e poi i cavetti pullpull.. sono facilmente influenzabili dal calore.. e si mollano..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 dicembre 09, 21:10   #108 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
al ragazzo (si fa per dire) serve leggerezza..e tu gli consigli una cremagliera??? lineare.. poi.. dove la troa una cremagliera lineare e leggera ???...
E se no che ucassata sarebbe?!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 dicembre 09, 00:16   #109 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Devo dire che la fantasia non manca. Quella della cremagliera è veramente una grande UCASSATA! Il servo ci sta di piatto ma sporge di un mm. Per l'orizzontale va bene perchè in quel mm ci metto il finto bilancere centrale....(non penso proprio si chiami così )
Per i 7805 i condensatori si potrebbero non mettere perchè l'alimentazione delle batterie è un alimentazione continua e stabilizzata (meglio di qualsiasi alimentatore). Si rendono necessari invece per eliminare gli eventuali ripple dati dai comandi che arrivano alla ricevente e che vanno ai servi o gli stessi spike provocati dai motorini dei servi. Sicuramente bisogna utilizzare dei condensatori di valore calcolto per eliminare quel tipo di "sporcizia" e non quelli che servono all'eliminazione degli impulsi di frequenza della rete elettrica.
Siccome ho chiuso il timone orizzontale, prima di rifare tutto vado a comprarmi un bel tondino di acciaio armonico da 0,5. Lo infilo al posto di quello da 0,8 e vedo cosa succede. Se va bene me la sono cavata con meno di un euro e continuo su quella strada se no vado per il doppio servocomando e preparo la centrale atomica di comando per servocomandi multipli, magari con un bel PIC!!!!
Albyone
P.S. viva la fantasia!!!!
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 00:18   #110 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Dimenticavo. Se userò i 7805 utilizzerò quelli versione L che sono piccoli piccoli, leggeri ma tirano più di 300mA che dovrebbero bastare per i miniservo. A quel punto posso metterne anche uno per servo.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 289 15 aprile 10 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
