14 dicembre 09, 21:56 | #91 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Grazie a tutti. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
15 dicembre 09, 23:43 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ho fatto un lavoro strano su un modello ibrido che presenterò tra poco.. Praticamente ho fatto i rinvii in pull pull con un cavetto d'acciaio da 0.3/0.5, non so di preciso quanto sia ma lo vendono per la pesca. non ho usato ne guaine ne nulla, siccome lavora in trazione, ho messo dei cerchietti fatti in acciaio armonico nel punto dove deve curvare, così il cavetto striscia sull'anellino. Nel tuo caso puoi mettere una quadretta nella parte interna di ogni singola deriva, in modo che quando il cavo va in trazione fà piegare il timone verso l'interno. inoltre metterei un tondino che collega i due timoni così ottieni un lavoro leggero e quasi invisibile. Per fissare il cavetto si usa un tubicino in metallo che una volta schiacciato lo blocca. Se non è chiaro ti faccio un disegno, visto che è risaputa la mia impossibilità a spiegare qualcosa in modo comprensibile!
__________________ |
15 dicembre 09, 23:51 | #93 (permalink) Top | |
Qualcosa ho capito ma non voglio mettere tondini che collegano i due timoni perchè passerebbero lì dove si muove il timone orizzontale impedendone il movimento. Farò comunque delle valutazioni. Lo spazio a disposizione non è molto! Ciao Albyone
16 dicembre 09, 01:38 | #94 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mbè se devi usare il cavetto solo a tirare allora c'è il sistema F3K di mettere una molletta tra parte fissa e parte mobile e usare il cavetto solo come comando antagonista alla molletta........ se interessa spiego meglio.... il sistema rimane invisibile a parte la squadretta e il pezzetto di filo...
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 16 dicembre 09 alle ore 01:42 |
16 dicembre 09, 15:10 | #95 (permalink) Top |
User |
Secondo me potresti usare due servi piccoli, da mettere nelle fusoliere e sfruttare il portello di ispezione che c'è sull'aereo vero, nella zona subito dopo i radiatori e contrassegnato dal n°1 nel disegno. Così avresti facile accesso al servo e nessun bowden con curve strane e che ti potrebbe far muovere i timoni in modo asimmetrico.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
16 dicembre 09, 17:56 | #96 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
o metti 2 servi tipo hs-55 o anche 2 da 4g, oppure io farei con le squadrette ad L....
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
16 dicembre 09, 19:48 | #97 (permalink) Top | |
Ci sono due servi per gli alettoni, uno per l'orizzontale, ce ne sarebbero due per i verticali e tre per i carrelli!!! Totale: otto servocomandi su quattro canali. E' vero che ho due regolatori (uno per motore) ma come la mettiamo con gli assorbimenti? Chiedo perchè non ho mai affrontato il problema e in questo momento non ho tempo di mettermi a scartabellare dati per capire la questione, pertanto se qualcuno ha le idee chiare lo ringrazio in anticipo. Questo tipo di problema potrebbe interessare anche altri e forse varrebbe la pena aprire una discussione apposita. Per ora attendo. Ciao Albyone
16 dicembre 09, 19:52 | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
8 stabilizzatori 7805.. uno per servo (sicuramente qualche esperto elettronico sa consigliarti meglio)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 dicembre 09, 19:58 | #99 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
16 dicembre 09, 20:07 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho trovato che pesa Weight: .0125 lb 5 grammi?
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 08:30 |
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 289 | 15 aprile 10 08:50 |
