[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 novembre 09, 17:34   #51 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Non per niente in qualche post lo avevo ribattezzato come "L'enciclopedia TreGattidiStrada" dell'aeromodellismo...
la ^-.-^ ........^-.-^.........^-.-^ 3gatti
ma va e solo una raccolta fatta in molti anni di modellismo.. circa 2-3mila disegni progetti ecc..ecc...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 novembre 09, 19:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Ciao a tutti.
Ho laminnato la fuso.Alcune parte vano bene,altre fano schifo.Avro da cartegiare abondante.Era la prima volta,non viene mai come la decima.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 20:01   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
A me pare venuta bene!..
P.S
Easy... te lo devo dire: scrivi in maniera troppo simpatica!!!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 21:19   #54 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Grazie,questo mi fa molto piacere.
PS: la foto ingana assai.
Ciao,Matthieu.
Vecchio 20 novembre 09, 17:25   #55 (permalink)  Top
L'avatar di luca.nuvole
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: milano
Easy ricordati di fare tante, ma tante foto quando lo rivestirai con la resina...volgio vedere come si fa...
luca.nuvole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 19:41   #56 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da luca.nuvole Visualizza messaggio
non vorrei deluderti ma ha già rivestito (laminato) con la resina..
Comunque è semplice.. il mitico Cecco mi ha insegnato come fà lui, ho provato e viene bene ma secondo me devi lavorare con il sottovuoto. Per lavorare all'aria aperta devi fare in modo leggermente diverso ma devi essere assai pignolo!
Iniziamo con metterci guanti in vinile, volendo occhiali da lavoro, abiti brutti e in un posto aerato, meglio se poco umido.
Tagli un pezzo di fibra sufficientemente grande da coprire l'area.
Dai una spennellata veloce e LEGGERA di resina sulla parte da coprire e poi ci metti la fibra di vetro sopra. A questo punto spennelli la fibra con il pennello "asciutto" cioè senza ribagnarlo nella resina fin che non la vedi tutta bagnata di resina, cura la direzione del pennello in modo da non rovinare troppo la trama della resina.
Nel caso ci fosse una zona asciutta ( te ne accogi perchè rimane lucida) puoi applicare un pochello di resina a coprire, mentre se fosse troppo bagnata, rimuovi la resina in eccedenza con il pennello.
Detto in parole povere, dopo che hai spennellato la resina e applicato la fibra devi cercare di tirare via la resina in più con il pennello.
Ricorda 1 grammo di resina 1 grammo di fibra di vetro, questa mi dissero che era la regola.
Cecco mi aveva inizialmente detto di:
Stendere della carta da forno sul tavolo, sufficientemente grande da contenere il pezzo di fibra che andrò ad applicare. Spennellare la resina sulla fibra, precedentemente appoggiata alla carta forno. (La carta da forno pare essere oleosa e rifiuta la resina) Quando la resina è bagnata di resina la si applica sul modello e con il pennello la si spennella a pennello "asciutto" (cioè sporco di resina ma senza inzupparlo) fino a che non vedi che è bello appiccicato alla superficie da resinare.
Pro: Sicuramente non farai un mattone e la fibra è ben bagnata di resina.
Contro: Ho trovato serie difficoltà a far aderire la fibra all'espanso perchè essendo poco bagnata di resina fatica a bagnare la superficie porosa e irregolare dell'espanso, ma in compenso si appiccica al pennello che è un piacere . Quindi ti trovi a litigare con la fibra appiccicata al pennello.. alla lunga vinci, è una questione di pazienza
OVVIAMENTE correggetemi se sbaglio!!
PS: Easy, bello il supporto per la resinatura!!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 20:28   #57 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
dOPO 2 MINUTE hai le mani piene di resina,serve un assistante per fare le foto.
Cmq e un bel casino,penso che richiede esperienza prima di uscire qualcosa di
pulitto.Ho iniziato a cartegiare,vedremo,ma sono piu tranquilo di ieri sera.Dovrebe vennire una fuso satisfacente.
Ciao.
Ultima modifica di easy crash : 20 novembre 09 alle ore 20:37
Vecchio 20 novembre 09, 20:44   #58 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Filippo,mi sarei piacutto legerti prima.Forse avrei combinatto meno guai.
Sono contento almeno di avere scapatto al penello che si appiccica,mi avrebbe
fatto girare le "coucouniètes"(dialetto francese).
Vecchio 20 novembre 09, 21:50   #59 (permalink)  Top
Residenza: milano
....come al solito sono arrivato tardi! comunque grazie per il riassunto sintetico ,ma sopratutto chiaro.
domanda: se non ho capito male bisogna inzuppare la fibra e appiccicarla alla fuso, ma fisicamente la fibra che intendete è simile a un tessuto?
domanda 2: che fine fa il master su cui applicate la fibra? non si appiccica anche lui alle fibre? come fate a staccarlo? lo scavate?
Vecchio 20 novembre 09, 22:40   #60 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Allora non sono un'esperto di stampi ma ci sono due tecniche per quello che so (se passasse qualcuno di più acculturato gradirei una rettifica/smentita).. o fai il master che è tipo un modello statico da cui ci ricavi solo le forme per fare uno stampo, oppure puoi fare il master a perdere che praticamente dopo che ti sei fatto il cul0 a scavare e grattuggiare il polistirolo lo copri di fibra e poi gli fai il bagno nella benzina o nel solvente, con il risultato che il polistirolo si scioglie e ti rimane solo la fibra di vetro, che comunque è come un tessuto.. si trova in vendita con diverse grammature, cioè peso al metro quadrato e si va dai 45g/mq ai 200g/mq.. ovviamente quella da 200grammi va bene ad uso navale o in fullsize credo..
Mr.Zipì on YouTube
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
