Vecchio 15 luglio 10, 10:31   #161 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
index vai su tecniche e trovi tutti i tipi di ala, per le ellittiche puoi tranquillamente considerarla un trapezio..
per il resto io credo piu che ha un DL eccessivo (piano di quota troppo a cabrare..)
Ok ,grazie il link sembra molto interessante .
Anche si non ho l'esperienza sufficente mi sono chiesto si non era un problema
di DL.MI ricordo di avere messo 1.5° con il naca 2412.Dopo me l'ho ricontrollo bene.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 12:34   #162 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
per la mia esperienza quel profilo (avendo gia di natura un dl molto positivo) e' meglio se lo metti a 0°
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 luglio 10, 23:05   #163 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
ma non e piu facile cosi..
Per un'ala "normale" è sicuramente più facile, ma per un'ala ellittica è più preciso il sistema che ho proposto, a me è servito.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 23:14   #164 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Il palo a mola questo si che è una bella invenzione.
Forte MyRino .
MB è auto costruito ?
L'MB è auto costruito, ad elica spingente e vola che è un piacere.
Anche se prima di volare ho faticato parecchio per lanciarlo e riuscire a collaudarlo dato che all'inizio aveva un bel carico alare, l'apertura alare è di 60cm, quindi per il CG bastava poco per renderlo instabile.
Ora lo lancio solo con la rampa ed è anche più spettacolare!
Quando avrò l'adsl ti manderò qualche foto.
Vecchio 16 luglio 10, 08:12   #165 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Va bene ,lui daro una bella e radicale sistematina.
Che intendi per dl positivo (del profilo) ?
E il mio primo progetto con il 2412 ,avevo sempre letto che si doperava con questa incidenza (1° /1.5°),porca la miseria,perche non ci ho messo un bel
clark Y come ho sempre fatto prima
Vecchio 16 luglio 10, 08:14   #166 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Sara un piacere vedere le foto
IL progetto l'hai fatto tu ?
Vecchio 16 luglio 10, 08:20   #167 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Sono contento di avere conosciutto le 2 tecniche e sono d'accordo che per un ala di forma non geometricamente simplice la tecnica della "sagoma sospesa" sembra molto interessante.
Vecchio 16 luglio 10, 08:44   #168 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Cool
significa che aerodinamicamente il profilo ha gia un DL positivo, e se tu metti anche un DL geometrico positivo praticamente vanno a sommarsi..
anche io ho fatto come te su un trainatore, stesso tuo profilo, messo gemoetricamente 1.5° di DL, al decollo a momenti faccio un loop...
ho quindi cambiato il dl geometrico portandolo a 0°, e son spariti tutti i problemi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 10, 23:16   #169 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
E' un progetto di Martinucci e se vai a vedere la prima foto che ho messo sulla costruzione dello Stipa si vede la parte posteriore dell'MB insieme ad altri modelli
Per mandarti una foto intera aspetto l'adsl
Vecchio 16 luglio 10, 23:20   #170 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
con il Clark Y non sbagli mai
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
