[ ac 2010 ] N. 4 Building Log Mitsubishi A6M Zero - Pagina 31 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 gennaio 10, 10:51   #301 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
io lo vedo.
Cresce bene il bambinone . Non ho letto tutto il thread, come hai rallentato il movimento dei carrelli?
con una botta di kulo!!! anzi due!
Riepilogando: ho montato un microservo per gamba per due motivi:
- recuperare spazio in fuso
- poter gestire meglio la velocità di ogni singola gamba
Speravo di trovare qualche funzione nella radio (che non conosco perchè ci facevo solo combat ) per rallentare la velocità dei servi... (puntavo sugli EXP) o al limite avrei usato un circuitino di quelli in vendita a 5-10 Dolla: tempo corsa servo lungo lungo!
Poi mi sono ricordato della funzione "Servo Delay" (il nome m'ha fatto venire l'acquolina) che serve a tutt'altro: rendere meno "traumatico" il passaggio da una condizione di volo all'altra rallentando il ritorno al centro.. o il passaggio... vabbè: ricordo 'na sega!
Cmq il risultato è che ho miscelato il 6 canale (FLP) sul 5 (Gear) e ho potuto rallentare i due servi in maniera indipendente... te gusta el movimento?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 10:57   #302 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
l'importante e' il risultato
doc, molto bella la fuso, pero' mi pare un pelo debolina subito dietro al BU, pochi correntini, nono 'e che alla prima scodata si spezza li?.. valuta..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 gennaio 10, 11:01   #303 (permalink)  Top
Mica è finita (prima l'ho scritto ). E' che in abitacolo ci sono (ovviamente) dei correntini (o come si chiamano, in full size) a vista. Allora gli altri li piazzo dopo, in modo che capitino nel punto giusto nell'abitacolo. Poi tra quell'ordinata e dietro ci andranno anche i carman...
Cmq ti assicuro che già così è bello robusto, poi gli altri correntini, il fasciame e i carman dovrebbero fare il resto
Ultima modifica di doctordoom : 02 gennaio 10 alle ore 11:05
Vecchio 06 gennaio 10, 21:03   #304 (permalink)  Top
Allora, gente, me servono:
- tendicarta
- stucco leggero!
Se avete nomi da farmi, di roba reperibile anche in Brico/Ferramenta, fatemi un fischio. Ma mi servono le marche e possibilmente i nomi (e pure una foto, và! ) perchè non ho più intenzione di andare in Brico a chiedere cellulosico, cianoacrilico, metacrilico, metafisico e topografico...
...e vedermi porgere, con tanto di espressione da ebete, il solito barattolo di nitro !
Vecchio 06 gennaio 10, 21:16   #305 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
- tendicarta
- stucco leggero!
Io come stucco leggero ho quello in foto, che si chiama... stucco leggero (preso da Obi):
Il tendicarta puoi fartelo diluendo la colla cellulosica (UHU Hart). Io l'ho trovato in negozio di modellismo, non altrove...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 11:25   #306 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Lo stucco leggero si trova abbastanza facilmente, spesso è proprio scritto sulla scatola. Forse è più facile trovarlo nei negozi specializzati in rivestimenti, carte da parati etc... diciamo dove vendono il.... (posso dirlo?)... depron!
Per la tendicarta io uso la turapori alla nitro della sayerlack (se si scrive così) forse non tende come la tendicarta specifica ma io la carta la tendo prima con l'acqua e quando la vernicio è già tesa...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 13:24   #307 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
anch'io uso il turapori della Sayerlack.. OTTIMO! Ma solo per "turare"... non per incollare e tendere
Per i giudici:
posso spacciare le ammaccature per "dettagli riproduzionistici"?...
(...ieri sera m'è caduto il piano di quota e l'altro giorno mentre rivestivo in balsa e "spillavo" m'è rimasta mezza centina d'estremità in mano! )
Vecchio 07 gennaio 10, 19:08   #308 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Ciao Doc se passi da me di tendicarta ne ho da buttare
Se non puoi risolvi così: diluente nitro + polistirolo quanto basta,reperibile
nei migliori o peggiori centri commerciali nella zona smaltimento rifiuti speciali.(vedi megalò zona retro brico)
Ciao Ciao
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 20:28   #309 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
se interessa io uso colla alla nitrocellulosa che compro in barattoli da 500gr o da Kg (costa molto meno della UHU HART) la diluisco ovviamente con diluente nitro.
Davide
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 20:51   #310 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davide72 Visualizza messaggio
Davide
@ F16: appena riesco passo a salutarti... a prescindere dal tendicarta
@ Davide72: ottimo! Hai marca e nome specifici?
@ Aza e Slow: per lo stucco sguinzaglierò qualche amico (sò senza macchina )
Nel mentre mi è arrivato il nastro per decorare le unghie!!!
...e ho quasi finito i terminali. Se domenica c'è il sole, me ne vado in qualche prato e carteggio tutto e così potrò considerare conclusa la questione ala...
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
