![]() | #61 (permalink) Top |
User | non se ne parla nemmeno: PRIMA vedere gli scarponi, DOPO riammettere ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #62 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() ...cmq meno male che c'è qualche altro scoppiato! ![]() | |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
| ciao, inizialmente volevo mettere un gp 42 2t della thundetiger che ho attualmente montato su un vecchio tango, poi nel proseguire coi lavori mi sono detto perche non rendere anche il sound piu realistico ed ecco l'idea di un 4t, avete ragione sul peso sono circa 120 gr in più e metterne uno più piccolo 8cc per esempio il peso non varia di molto e di potenza da meno del 42 2t. Premetto che non so ancora il peso del modello, e se andando avanti coi lavori decidessi di mettere gli scarponi come richiestomi dai fan, anche il 61 4t farebbe fatica a tirarlo su. ps. l'idrovolante posso farlo andare solo sul mediterraneo, niente laghi da noi, e nella diga non mi fanno entrare, oppure dovrei allenarmi nella vasca da bagno. ciao Carlo |
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2009 Residenza: milano
guardavo le vecchie foto che hai postato... il timone verticale è un pezzo unico pieno? se si materiale e spessore? visto che hai intenzione di non mettere gli scarponi, di che colore lo fai? rimani fedele alla Coppa oppure ti dai all inventiva? |
![]() | #66 (permalink) Top | |
il colore restera fedele all'originale | |
![]() | #69 (permalink) Top |
User |
ruote in EPP.. leggere e robuste.. cerchiamo quella plastica da imballo molto simile all'EPP e la ritagliamo in quadrati, alti quanto dev'essere lo spessore della nostra ruota.. prendere filo in acciaio fine, sagomare a U rovescia.. in modo che sul davanti ci sia il fondo della U e le gambette della U vadano indietro come una M molto morbida... la U dovra essere della larghezza del battistrada. predisposrre il tutto su un apposito trespolo ben fisso, sul quale a 90° rispetto la M fissiamo un tubetto alla distanza pari al raggio della ruota che vogliamo realizzare.., prendiamo un pezzo di Epp quadrato di adeguata misura, leggermente abbondante rispetto alla scala della ruota.. al centro del quadrato incolliamo un tubettino di ottone o allu, e sara il nostro mozzo della ruota, all'interno del tubetto faremo passare un asta filettata del diametro adeguato e fisseremo con due dadi, uno davanti e l'altro dietro, in modo che ruotando l'asta filettata faccia girare il nostro bel quadrato di EPP.. infiliamo l'asta filettata nel tubetto del trespolo con la M morbida.. diamo adeguata corrente alla M e questa si scalderà, facendo girare il nostro quadrato, questo prendera la forma della M, e cioe' costruiremo una bella ruota con battistrada semitondo, gia comprensiva di mozzo ![]() tipo le ruote in spugna che si vedono nei negozi di modellismo.. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet | damgiu | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 226 | 11 giugno 13 17:06 |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 19:31 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 12:28 |
