[ ac 2010 ] n°31-Ivan2280-building log Horten Ho 229 Buonasera da domani inizio a postare l'avanzamento del mio lavoro,si va molto a rilento.:lol: |
inizio lavori 1 Allegato/i Beh inizio a postare il mio lavoro,partiamo dal disegno. |
ricevente 1 Allegato/i Ovviamente il mio progetto consiste non solo nella costruzione del modello ma anche dell'elettronica.La ricevente è stata completata,per ridurre il peso è stata assemblata senza pcb,i componenti sono incollati col ciano e i collegamenti fatto con fili sottili come i capelli,è una 4 canali con regolatore incorporato e funziona sulla banda ism sia in 868mhz(omologati per l'EUROPA) e sia in 900mhz per l'America.Il peso è di 150mg,praticamente nulla.Non vi dico le ore che ho impiegato.:( Come motore devo valutare se usare un 4mm o un 6mm.Il tutto sarà alimentato con una piccolissima lipo da 20mah nel caso del motore da 4mm e nel caso del 6mm userò una lipo da 30mah o 60mah. |
tu sei fuori come un balcone!:lol: guarda che in una riproduzione si devono vedere i particolari, la scusa che sono troppo piccoli non regge, si guardano al microscopio!!!:D |
Ma che caxxo è quella??? La settimana scorsa ho scamazzato una zanzara sul muro e m'è venuta uguale uguale a quella foto... :wacko: Citazione:
... non rompete... il regolamento fissa l'apertura alare massima, mica la minima.... |
Ivan.. ma vafangul'!!!! :wink: |
Sulla carta questo progetto e un paio di altri sono potenzialmente un gradino sopra gli altri. Vediamo se resta solo sulla carta... anche se ho un sentore a riguardo :fiu: |
... :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
spero che hai previsto dei rinforzi in carbonio e l'ala divisibile altrimenti è un casino trasportarlo!! PS: ma quanto viene piccolo quel modello? 10cm di AA? |
info Sinceramente ancora devo decidere per la grandezza,per ora sono concentrato sull'elettronica e motore.:wink: Forse monterò una ventolina...sai che spasso. |
OMG :o: Mi sa che mi hai soffiato il premio per la costruzione più pazza!! :lol: |
info Ma io non ci tengo a vincere,avevo in mente quest'idea da un bel pò,poi me l'avevano chiesto degli amici e quindi quale occasione migliore di questa per cercare di portare a termine il tutto,speriamo!!!:lol: |
Oh, ma i giudici ce l'hanno la lente d'ingrandimento?:o: |
ventolina..... uhm........20 mm o 30 ? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13. |
