Vecchio 16 marzo 10, 13:31   #211 (permalink)  Top
L'avatar di madmax1
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: gruppo vst torino
anche i tappi dei pennarelloni tagliati per lungo sono davvero ottimi
madmax1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 18:16   #212 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
oggi tochiro e' venuto a trovarmi con il modello, e siamo andati al campo di volo, cosi ha potuto vedere lo spazio a disposizione.. ma i commenti sul posto li lascio a lui..
il suo modello, costruito prettamente in depron, non e' affatto male, ovviamente essendo la sua prima costruzione non ha scelto proprio un modello facile, ma devo dire che ha fatto un buon lavoro..
ora poiche io sono giudice ed il regolamento indica che dovro fare la valutazione senza star tanto li a decantare le qualita ecc..ecc.. ulteriori commenti sulla costruzione li terro per me, e faro' poi la valutazione statica secondo regolamento.
passiamo al collaudo del modello.. infatti e venuto apposta per quello, poichè prima di terminarlo ha voluto sapere se il modello poteva volòare oppure se era il caso di fermarsi, ebbene dopo la consueta verifica di tutti i comandi, degli allineamenti, nei quali ho notato un leggero DL positivo, ed effettuato anche il controllo del CG, gli ho spiegato come effettuare il lancio.. quindi, ha fatto i soliti 4-5 passi di corsa e poi ha lanciato il modello.. che .... ha volato egregiamente, come sospettavo era leggermente cabrato di DL quindi ho corretto di trim,
nelle preverifiche ho notato anche che le due superifici mobili non sono perfettamente in asse e quindi una era precisa a zero e l'altra tendeva ad essere cabrata, ma aparte questo piccolo dettaglio il modello vola molto bene, non ho nemmeno trimmato gli alettoni. fatti alcuni giri sopra la pista mentre tochi era sempr epiu emozionato nel vedere la propria creatura muoversi aggraziata in cielo.. mi ha chiesto di atterrare, quindi ho fatto prima una prova in quota senza motore e notato che il modello volava perfettamente piatto, e quindi non l'ho piu acceso fino a terra, atterraggio delicato sul prato pieno di margheritine bianche.. nell'emozione tochi se dimenticato di fare foto o filmati.. del collaudo. ma essendo il velivolo privo di colorazione.. si puo' dire che sia il vero collaudo ??
un bel BRAVO TOCHI!! ci vuole tutto!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 10, 19:55   #213 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Vai!
Ora lo colorerai con più tranquillità.
Se va bene tra domani e dopodomani me la faccio collaudare anch'io... ma sento un filo di vento, e le previsioni danno pioggia .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 21:25   #214 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Al costruttore!!!!!!
Al collaudatore!!!!!!
Vecchio 20 marzo 10, 00:27   #215 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Appero' !! E bravo il Fede.
Piccolo riassunot delle caratteristiche ?
AA, peso in ODV, profilo usato, DL, batterie, motore ed elica please...
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 06:14   #216 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
BRAVO FEDE!!!!!
alla fine il tuo bel modello vola alla grande.....
gia' questa e' una vincita!!! poi per l'altra vedremo
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 10:04   #217 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Sono strafelice!
Ci speravo ma non ci contavo molto, quindi è stata una grande sorpresa!
Riguardo le superfici del cabra non in asse gattodistrada ha ragione, forse è anche rimediabile. Spiegherò con calma in un prossimo post il casino che ho fatto su quel piano di coda.
Per me è già una vittoria, mi sono divertito e ho costruito qualcosa che vola, meglio di così
Riassunto delle caratteristiche:
Apertura alare: 116cm
peso in ODV: 820gr al collaudo
profilo ala: E205
diedro alare: 4cm per ala (vado a memoria, comunque ho ripreso il diedro del trittico)
batterie: lipo 3 celle 2250
motore: 1050 kw, 220W, misurati 21A di picco (71gr)
elica: apc 11x5.5
La cosa bella del modello è che la batteria sta sostanzialmente sul CG e quindi volendo risparmiare peso posso mettere una lipo 1800.
Adesso posso concentrarmi sulla colorazione con nuovo slancio
Grazie a Fiorello per il collaudo e soprattutto per la compagnia!!
Il campo volo è eccezionale, enorme, non credo ce ne siano molti con spazi del genere.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 14:56   #218 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ho letto ieri ma ho aspettato il tuo commento prima di farti i miei complimenti....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 16:37   #219 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Grande tochiro
Veramente bello, a questo punto non vediamo l'ora di vederlo verniciato cattivo...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 18:02   #220 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Vai Tochiro!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Focke Wulf 190 A VQ Nikki Aeromodellismo 257 16 luglio 17 01:19
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
brevi scossoni focke wulf 190 in volo sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 settembre 06 17:55
Focke Wulf 190 Scorpio - consigli per la costruzione spectr3 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 gennaio 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
