[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 agosto 09, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Già da tempo avevo in mente di costruire un biplano WWI e mi ero appassionato all'Albatross DIII/DV. Ma andando in visita al museo di Vigna di Valle ho visto due esemplari di SPAD e la mia preferenza è andata a quest'ultimo mettendo l'Albatross in secondo piano (ma non è detto che prima o poi non costrisca anche quello).
Ho iniziato a cercare tutta la documentazione che potevo ed ho trovato anche una serie tavole estremamente dettagliate, penso per modellismo statico, oltre a due progetti per aeromodelli (uno in realtà SPAD XIII ma adattabile).
Considerato che nessuno dei due progetti soddisfa pienamente i miei desideri ho deciso di costruire da zero a partire dal trittico, anche considerata la tecnica che ho deciso di seguire, dopo mille ripensamenti fra costruzione classica e gommosa.
Il mio obiettivo è soprattutto quello di ottenere non una riproduzione da concorso ma almeno qualcosa che richiami i dettagli più caratterizzanti di questi velivoli, in particolare l'effetto dei correnti e delle numerose centine che affiorano sotto la tela.
Per la fusoliera ho quindi deciso di costruire una struttura scatolare in depron (la "scatola"), su questa aggiungerò delle semi ordinate per ottenere la forma curva e poi il tutto verrà rivestito con balsa continua o in listelli a seconda dei punti in cui l'originale era in metallo ovvero in correnti e tela. Spero di essere stato chiaro altrimenti si vedrà meglio dalle foto.
Non sono sicuro che questa tecnica sia il massimo sia in termini di rapidità di costruzione che, soprattutto, di peso, vedremo.
A presto le prime foto.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 09:27   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Hai questo? þÅÒÔÅÖÉ
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 09:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Interessante, lo archivio subito...
No il mio è diverso, è firmato Wylam. Purtroppo non ricordo più dove lo presi, anzi, forse ho ritrovato il sito ma se è lui il trittico non c'è più, potrebbero esserci problemi di copyright...
Vecchio 28 agosto 09, 10:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
le prime foto della scatola
Ecco a voi le prime foto.
Nella prima il primo abbozzo della scatola, nelle altre già completa con le prime fette di balsa per dargli un po di stabilità dimensionale.
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0001-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0002-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0003-medium-.jpg
Vecchio 28 agosto 09, 21:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
se posso un suggerimento, non usare il vinavil che si vede nell'ultima foto...
usa quello 5 minuti sul depron va alla grande, sempre ci sia respiro, cioè possa asciugare
per il resto: bravo
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 21:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Quella bottiglia ormai è un pezzo di storia, da quando ho ripreso il modellismo, quasi cinque anni, ha fatto nascere tutti i miei modelli... la colla la compro in barattoli da un chilo e man mano rifornisco la piccolina...
Comunque ho sempre usato quella tradizionale mi sembra che sia quella mi che dia i migliori risultati a patto, come dici tu, che possa respirare, altrimenti può rimanere liquida per anni essendo il depron impermeabile.
Per questo motivo alterno spesso legno e depron, in questo modo la porosità del legno consente alla colla di asciugare.
Vecchio 29 agosto 09, 00:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Si ma se provi la vinilica "rapida" vedrai che non torni indietro e non ti penti...... è altrettanto solida (solo nel legno penetra un poco meno) e ha il vantaggio di essere carteggiabile quando è ben asciutta.........
Francesco
Vecchio 29 agosto 09, 09:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
ma come si chiama esattamente questa "rapida"? mi avete fatto venire voglia...
Quelle più facili da trovare al brico sono la "Special" e la "NPC Stella Bianca", queste le ho già provate.
Vecchio 29 agosto 09, 11:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Non sono sicuro ma dovrebbe esserci della Bison e di un altro paio di marche (prova da Brico Prati fiscali) porta la dizione "rapida" o "5 minuti"............
Francesco
Vecchio 31 agosto 09, 09:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Pian pianino si va avanti.
Ho aggiunto tutte le semiordinate e la cabana.
I montanti che costituiscono quest'ultima sono fatti con sandwich di compensato da 1mm e balsa da 2mm (totale 4mm) e sono predisposti per far passare all'interno dei raggi di bicicletta che penso di usare per fissare l'ala superiore.
Una volta fissata la cabana ho potuto iniziare a listellare la parte anteriore che nell'originale era metallica... devo dire che listellare su ordinate di depron è una vera m..., bisogna stare attenti a non schiacciare troppo, gli spilli non prendono abbastanza... fortuna che la superficie non è poi così irregolare...
A voi qualche foto dello stato di avanzamento...
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0004-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0005-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0006-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0007-medium-.jpg
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 10:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 13:23
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 19:31
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 07:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
