30 marzo 10, 22:53 | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono poco esperto in biplani. ma a mio sapere l'ala superiore va messa a -1.5 oppure -2° in modo da compensare la tendenza del motore a fare leva positiva e tirarlo a cabrare.. strano che il tuo tenda invece a essere picchiato, a meno che chi pilotava sentendolo molto cabrato tenesse giu di stick... sono cose ch esolo il pilota puo dire.. se eri tu... potresti indicare le tendenze di volo .. e la posizione degli stick per tenerlo in volo livellato. c'e un passaggio poco pima del termine del filmato di ve sembra che sia mollato lo stick del picchia e quindi il modello si sia seduto un po'.. pero' sono mie impressioni..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
30 marzo 10, 23:00 | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli. | |
30 marzo 10, 23:17 | #154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 aprile 10, 11:46 | #155 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/...SD-2009-08.pdf
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
09 aprile 10, 11:49 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci sono biplani e biplani, ma nello Spad l'ala di sopra va senz'altro lievemente negativa come incidenza.
__________________ www.masali.com | |
09 aprile 10, 12:01 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 aprile 10, 12:17 | #158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sono di impressione diversa rispetto a quanto emerso fino ad ora. Premetto che dal trittico in mio possesso l'ala inferiore è calettata ad 1 grado e quella superiore a 2 gradi, anche se l'esattezza progettuale del trittico può essere opinabile per vari motivi. Però mi sono fatto l'idea che aumentare la superficie dell'ala superiore, come spesso viene fatto, e/o aumentarne l'incidenza secondo me ha lo scopo di spostare verso l'alto il centro di pressione della velatura complessiva con il risultato di aumentare la stabilità "pendolare" del velivolo, cosa che a quei tempi sarebbe potuta essere considerata una manna. Fra l'altro noto che la motivazione addotta da gatto rispetto alla relazione con la linea di trazione (con effetto cabrante) se applicata agli aerei ad ala alta porterebbe a considerazioni estreme, cosa che non mi sembra sia in realtà... Infine mi viene in mente che avere l'ala superiore più portante di quella inferiore consente ai montanti di funzionare a trazione e questo potrebbe essere un bene. Comunque il discorso è interessante, aspetto osservazioni.
09 aprile 10, 12:22 | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mah, io il perché non lo so: è solo esperienza, sia col fokker triplano, sia con l'Hansa Brandenburg, sia con lo Spad sia col DVII ho notato che senza un pò di negativa all'ala sopra non c'era verso di evitare delfinamenti e spiacevolisimi cambi d'assetto al variare della potenza, tutte piccole noie curate con un pò di negativa. Curosamente invece il Walrus (nella fotro quello vero) volava bene solo con un pò di positiva sopra e sotto, va a capì perché
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 20:31 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 08:30 |
